Författare Ämne: cirkpump montering  (läst 8298 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
cirkpump montering
« skrivet: 09 mars 2007, 00:15:18 »
hej
jag undrar om det spelar nån roll om jag monterar cirkpmpen på stigledningen = vamt vatten...
eller e det bättre att den sitter returledningen ..kallare vatten
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: cirkpump montering
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2007, 18:19:29 »
Sitter den på returen är det väl risk att den kan suga in luft har jag hört
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 18:48:18 »
Man brukar sätta pumpar på returen bla. för kallare vatten
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 07:40:31 »
Hur blir det då när man luftar elementen  ???
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 07:49:34 av Hansson »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2007, 07:50:44 »
Man avluftar väl med avstängd cirkpump.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2007, 08:13:17 »
Ja det kanske man gör.. Jag har aldrig sett en cirkpump på returen men det funkar säkert bra.
Sätt den där Chunlan
Edit. titta på Grundfos handbok först
http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/Grafikopslag/hand1/$file/Handbok%20Varme%202006.pdf
« Senast ändrad: 10 mars 2007, 08:51:56 av Hansson »
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2007, 12:39:13 »
När man ska lufta måste man ju i alla fall ha ett övertryck i systemet som i normala fall vid överstiger det "undertryck" som pumpen skapar, så att man skulle suga in luft ska inte vara nått problem. Och om pumpen sitter före eller efter värmekällan kan inte påverka ett ev. undetrryck.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2007, 12:57:06 »
Hur är det med eventuell hydropress, skall den sitta före eller efter pumpen ?
MVH
Messer
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2007, 14:12:21 »
???? Visst driver du med oss  :o
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2007, 15:07:37 »
Nejdå, jag tänkte om man trycker  in vattnet i hydropressen pga av nått som bromsar så kanske man får pumpen att kavitera.
Kanske hydropressen skulle sitta på pumpens sugsida.
Inte för att jag tror det skulle kunna ha stor betydelse.
MVH
Messer
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2007, 16:59:55 »
Pumpen måste pressa in vattnet i tanken för att komprimera blåsan som senare ska trycka ut vattnet. Att pressa i nått på sug sidan blir nog svårt ^-^
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 09:15:43 »
Min absoluta uppfattning är att cirkpumpar på VB sidan skall sitta på returen.
Har själv råkat ut för skrikande skadade pumpar. Och sugkavitationan kan i princip uppstå oavsett placering om flödesmotståndet är stort och pumpen stark.
När det gäller expansionskärl ska man ha ett ordentligt avstick om den sitter på stigen för att hålla gummiblåsan kall.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2007, 22:56:13 »
/quote]
Kavitation uppstår väl om man stryper en pump på sugsidan. Finns nog ingenting som heter sugkavitation tror jag, man skall alltid strypa en pump på trycksidan för att undvika kavitationer, vilket egentligen är implosioner som skadar pumphjul/ pumphus, fast vid våra låga tryck i våra fastigheter är det nog ingen störra fara, fast jag alltid har monterat pumpen på stigen, ska väl aldrig bli överhettat då om shuntregleringen funkar?
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2007, 14:35:11 »
Om pumpen placeras på returen som rekomenderas för längsta livslängd ska den inte vara så stor att ett undertryck bildas.
Om den suger in luft har du en läcka i systemet.
Fick byta min cirkulationspump som satt på stigarledningen efter bara ca 10 år.
Nu har jag den på retursidan.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2007, 16:39:55 »
När jag bytte ut den gamla värmepannan som satte i huset från 1963 var cirkulationspumpen på returen. På den nya pannan stte jag 1984 den åter på returen och jag hr aldrig repparerat den, har inte något problem vid luftning av elementen fast jag inte stänger cirkulationspumpen när jag luftar. När jag installerade sol värmen gjorde jag exakt lika cirkulationspumpen på returen. ::)
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
