Författare Ämne: radiatorjusteringar  (läst 2528 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
radiatorjusteringar
« skrivet: 08 mars 2007, 21:26:54 »
Min bror har precis köpt hus och har en del radiatorer som på något vis är låsta, de går inte att strypa eller öppna.
Jag åkte in till honom för att hjälpa efter utbildat mig här på forumet, men tji fick jag kunde inte få bort vredet eller något annat heller. Bifogar bild med förhoppning om att någon har nån info om hur man kan ställa in/strypa mm dessa termostater/ventiler!
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31238
SV: radiatorjusteringar
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 22:27:46 »
Lossa på den lilla sketna skruven på inner-ringen så ska grejorna lossna. Det sitter sen två piggar på denna inner-ring som styr hur termostaten kan regleras.
Fast termostaterna är antagligen skräp, de brukar sluta funka efter ett par år.
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 22:30:04 av Carl N »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2007, 08:54:03 »
Tack!
Är det bara att dra loss vredet efter man lossat skruven?
Finns det något sätt att strypa på ventilen? Kan man bara byta termostaten rätt av?
Tobias
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2007, 13:43:55 »
Ska du ha loss själva termostaten så är det muttern vid anslutningen till kopplet som du skruvar på.
Den lilla skruven gör att inre ringen lossnar så att du kan vrida på termostaten, det går även att skruva ut den helt men ska den bytas så måste du skruva loss muttern.
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 13:46:08 av Carl N »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2007, 13:45:55 »
ok, Tack!
Då ska vi experimentera lite!
/Tobias
