Författare Ämne: lite problem 1215-7  (läst 11359 gånger)
admin
admin
Re:lite problem 1215-7
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 16:42:47 »
Läs detta så inser du att 230 gradminuter inte är så mycket...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54
Men har man ett system med stor vattenvolym så räcker det bra med 230 gradminuter...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 18:48:24 »
Det bästa vore kanske om man kunde ställa olika långa min stopptider vid olika utetemperaturer.
/Rickard
om man låter gradminutrarna styra så får man ju olika lång stopptid vid olika tempraturer
stoppdiden tycker jag bara bör andvändas till att låta kompresorn vila en stund när den gjort varmvatten & efter en stunds paus sak värma radiatorerna. då kan man se till at den som i mitt fal alltid får minst 30min vila.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 20:40:10 »
Rickard
Ni med era pytteelement som är helt olämpliga för VP drift  ;)
Så här ska det se ut, inget behov av stopptid..
Lite temperaturer (loggning) vid +-0 ute
Börvärde 32 grader, start vp -80 gradminuter
1700  vp stopp
1739 vp start  framledning 32 grader, retur 27.
1748 fr 33 grader retur 27 !!
1810 fr 35 retur 31
1812  VP stopp      fr 36 retur 31
1823  fortsatt stopp fr 30 retur 30
1838  fortsatt stopp fr 28 retur 28  minus 24 gradm.
osv  1910    start värme
4 graders temphöjning på 53 minuter, med rejäla radiatorer byggd för vp drift  ;)  vp stopp 4 grader över börvärdet!!!  det blir bra COP  8)
 tänkte inte på att det kan bli så illa med små vattenvolymer jag lägger mig  :-[ då kan det behövas stopptid som det ser ut... men det är ju inge bra om den just ska till och starta efter en vv cykel osså blir det 60 min stopp på det!?
Köp acktank så bliré bra  ;) mera pryttlar  ;D
hälsar storelemets Bertil  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #18 skrivet: 01 december 2004, 20:33:19 »
Hej Igen, De som hnde för mej va ju att vid 2 tillfällen (som jag sett ) så när VP startade så steg VB fram snabbt upp mot 55 gr utan att VBretur ens ökade nåt och stanna efter 4-5 min..i vanliga fall så kommer vb retur lite efter så att diffen inte blev så stor . Och då när detta hände så stannade VP på VP diff antar jag (den va då 23 gr) och de va större diff mellan fram o retur då hade jag inställningar  stoptid 60 min och -230 grmin . nu har jag ställt ner vpstopptid till 40 min och nu har de inte hänt igen. Men de verkar som om nåt stört cirkulationen så att inte VB cirkulerat vid dom 2 tillfällena. De e konstigt för jag har bara VPs cirkpump och rakt ut i radiatorerna och dom har jag plockat bort termostarna från och har bra flöde med cirkoump på 3an.Ingen luft i systemet ..tyst och inget brus.
Jag har ju inte Bertils vattenvolym i elementen(han har ju ett badkar i varje)önskar jag hadde..men så dåliga kan dom inte va mina konvektorer..jag såg att dom sitter på luftfartsverkets flygplattser på Arlanda och i Kristianstads flygplats..har just vart ute en sväng.
Mamma mia ..förr så kolla man på  fruntimmer när man va ute och reste ..nu kollar man på radiatorer..var ska detta sluta
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 02 december 2004, 00:16:05 »
Tänk på mig då "yrkesskadad ända sen 70-talet... fy faaxx va med detaljer i fastigheter jag tittat på, en o annan donna har väl skymt siktan nån gång  ;) ;D
Luurigt som attan, ev kan den kärva lite ibland, dom är ju inte starka direkt. Men det brukar hända om dom stått i månader eller är på väg att paja...
testa du också stäng av VP tvångskör brinepumpen slå den av o på gång på gång. Du kan också lysnnan med tex en stång eller skruvmejsel mot cirkpumpen... om du nu inte är läkare så du har stetoskop  ;)  då hör man ju ev luft också... det stoppar cirk effektivt kan jag lova.
Jag fick loss en luftsäck efter 2 år genom att slå cirkpumpen av o på snabbt massor av gånger tillslut gurglade det tilli exp. kärlet sen var det frid o fröjd, innan diffade delta t upp o ned....  Första månaden barnn en brinepump också pga av luft!!! delta t ökade plötsligt till det dubbla efter en dag var den brunnen.
Är det grundfoss pump kan du även lossa centrummuttern där kan man lufta/hjälpa till att starta!!!
Men är den slut kanske du kan vrida lite ev kan du känna nåt...  Sid 36 i montering skötsel NIBE pumpar
Sen vill vi naturligtvis veta vad det egentligen var för fel  ;D ;D
  • Dot gäster: 1417
