Författare Ämne: Hjälp nyinstallation BV+SOL+Pool  (läst 2291 gånger)
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 mars 2007, 17:24:19 »
Rätt så ny på forumet, börjat läsa här iom att vi ger oss på en större renovering där även värmen ingår. Vi byter från direktverkande el via takvärme (!) till gjutna golv med vattenburen golvvärme. Primärt planeras installera bergvärme. Man gjorde av med knappt 40MW tidigare på två pers men vi är fyra. Ventilationen ökas också.
Vi kommer att värma ca 150m2 med golvvärme varav 30 är källare. Det finns också ett annex om ca 50m2 som får värmas med elradiatorer i första etappen.
Enplans tegelhus med betongbjälklag + gjuten källare. Skåne. Rätt väl isolerat men mycket fönster.
Nu till kruxet.
1) Systemet skall planeras för att i framtiden även kunna värma 50m2 via radioatorkrets som behöver en högre framledningstemp.
2) Golvvärme i källaren kommer troligen inte att kunna stängas under sommaren pga otillräcklig isolering under plattan.
3) Planer på pool
Tänker mig att detta får delas upp i faser:
I första steg installera bergvärme och få denna att fungera.
I andra skede koppla på solslinga och få detta att fungera.
I tredje skede dra rör och installera vattenburen radiatorvärme i annex.
I fjärde skede tänker jag mig en pool och större solpaneler. Poolen tänks ej  värmas med BV utan endast med solöverskott. Under tidig vår och höst skall de större panelerna utnyttjas till husets värme och varmvatten.
Någon som har en anläggning i stil med detta? Finns det ritningar? Ladda en pool kan ju jämföras med att ladda borrhål?
Hur lösa att ladda poolen endast när överskott uppstår?
Någon firma i skåne som kan rekommenderas och är intresserade av lite mer komplicerat system?
Jag vill ju inte ha en onödigt dyr installation men prioriterar ffa låg energiförbrukning i framtid.
Hoppas på hjälp, behöver snart begära in offerter för första fasen av projektet.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hjälp nyinstallation BV+SOL+Pool
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 17:43:34 »
För offert så använder Du självklart Rickars förnämliga "offert-hjälp"...
mvh LyxMaken.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 19:38:44 »
Hej ..
jag skulle överväga luft/vatten pump,solfångare i huset å till pool
och luft värme pump i annexet  ;D
du bor ju inte riktigt i norrland...dom nya luft vatten pumparna funkar ner mot -20
så för din del kan det knappast va nån större nöd
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 20:38:26 »
Hej tack för svar men,
-Tänkte använda offertförfrågan när jag är mer klar över vad jag vill ha.
-Är rätt klar över att jag vill ha bergvärme. Tyst, inga fula skåp ute och lägre energiåtgång.
Hoppas få input så att jag i fas ett har en lösning som går att skala till fas 4.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 20:47:41 »
Bara en fundering på det du skrev om annexet som skall värmas med radiatorer. Högre framledningstemp än golvvärmen, varför?  Sc:,h Det är väl bara att öka ytan på radiatorerna så har du ett lågtempsystem där med.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 21:34:15 »
Måste de inte bli väldigt stora för att fungera mot golvvärme temperaturer? Vore perfekt om det gick med stora radiatorer, förenklar systemet och bättre verkningsgrad. Några ideer om dimensioner relativt yta?
