Författare Ämne: Håltagning för Fresh90  (läst 5717 gånger)
Utloggad Enfin
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 mars 2007, 09:50:00 »
Tänkte ta in lite luft i gillestugan via 3 st Fresh90. Hur gör man ett 105 mm hål genom källarväggen? Tror att det är lecaväggar. Är det ett jobb för borrkillarna som ska in med Brinerör genom samma vägg? Eller kan man göra det själv?
IVT Greenline HT plus C11, 190 m borrdjup, 300 l ack.tank, 140 m2 boyta 140 m2 biyta, Enplan med källare byggt 1973 i Stockholm.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Håltagning för Fresh90
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 22:13:47 »
Är det leca är det inte så svårt att få till det själv. Perforera först med borrmaskin längs cirkeln och bila ur därefter. Man får vara noga med att borra vinkelrätt. Ett tips är att först borra ett hål i centrum och därefter borra "halvvägs" både från  in- och utsidan, för att få snyggt på båda sidor.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 22:19:07 »
hej
det mästa går att fixa med fogskum på flaska...en överlägen produkt
ta ett bra hål i väggen å spruta fast ventilen med fogskum funkar kanon den sitter som berget sen,,,
