Författare Ämne: Nibe Dubbel mantlad vattenberedare 110 lit  (läst 3635 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 mars 2007, 09:29:08 »
hej
har en sån här över
http://www.nibe.se/vvs/produkter/ack/sp.htm
släng in ett bud få se om ni blir ägare av den
Beredaren finns i Västerbotten Norsjö
den skulle funka perfekt som värme växlare i ett stort system
då det är 2 separata vatten tankar i den ...är dubbel mantlad
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 09:36:18 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Nibe Dubbel mantlad vattenberedare 110 lit
« Svar #1 skrivet: 26 december 2007, 14:48:23 »
Den där länken funkar inte.
Mer exakt beteckning?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 21:42:09 »
Tror att denna länken är till samma acktank
http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatorer/Produktsortiment/SP/
Frågan är bara hur stor är den?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 23:48:32 »
Tja läs rubriken en gång till...... så får du nog svaret på frågan om hur stor den är  ;)
//Krister
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 29 december 2007, 16:08:50 »
 ;D  Läste inte ens så långt jag bara klickade på länken
Västkusten.
"Dare Calor"
