Författare Ämne: FLM30 = gratis klimatanläggning för vinkällare???!!!  (läst 3333 gånger)
Utloggad Spangeken
  • Antal inlägg: 4
Vad är utgående luft temperatur och luftfuktighet från en FLM30 under normala driftsförhållanden och hur mkt varierar detta över året??
En vinkällare ska ju enligt vissa experter ha 13 grader +/- 3-4 grader året runt. Temperaturen ska dessutom inte ha större variationer under dygnet men från sommar till vinter ska man helst ha 6-8 graders variation för att vinet ska åldras rätt.
Luftfuktigheten bör vara <70% RH för att det inte ska börja mögla. (80% kan gå under korta perioder av egen erfarenhet men högre än 80% ger ofelbart mögel på rätt kort sikt.....  :(
Om temp- och luftfuktigheten i frånluften från en FLM30 matchar detta borde man ju kunna få gratis klimatstyrning av en vinkällare enbart genom att leda in frånluften i denna och ha öppna ventiler utåt för att släppa ut luften utomhus.
I vinkällare som har fuktproblem pga inträngning utifrån (om den tex är nedgrävd i marken) eller fuktproblem pga kondensering av varm luft utifrån om den är otät så borde väl dessutom detta arrangemang samtidigt fungera som avfuktning/stabilisering av fuktnivån till ovan nämnda och tillfredställande nivåer????
