Författare Ämne: IPAQ + Logger=möjligt?  (läst 3501 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 27 november 2004, 18:51:23 »
Har någon kopplat en logger till en handdator typ IPAQ?
Har en men vet ej hur man gör en vettig anslutning då jag endast har en ir port...
Kanske via dockningskabeln?
Programmet borde väl fungera i microsoft pocket pc miljö?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:IPAQ + Logger=möjligt?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2004, 00:09:39 »
De program som är skrivna för Windows (95/98/ME/2k/XP) fungerar inte i Windows CE/Pocket PC utan måste skrivas om. Jag tror inte Dallas har något utvecklingspaket för Pocket PC vilket dessutom gör det lite krångligare.
Har du dessutom en nyare modell av Pocket PC baserade handdatorer så har dom nästan alltid USB och det interface som vi alla (nästan) använder oss av körs ju mot en seriell port. Visst det finns adaptrar från USB till serieport och då skulle det kanske gå rent hårdvarumässigt.
Men problemet kvarstår när det gäller mjukvaran.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: IPAQ + Logger=möjligt?
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 02:30:43 »
Hittade en sida om loggning med 1-wire och Palm handdator för den som är intreeserad
http://mytemp.sourceforge.net/
/Johan
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 05:42:05 »
Jag har oxå sett detta projekt (som sagt tyvärr "bara" för Palm) ,
jag letar som en liten galning efter något som passar till min iPAQ
Tycker detta vore en trevlig lösning att ha i sommarstugan.
I dag har jag en PC, då är ju stöldrisken lite större, en iPAQ
gömmer man ju betydligt enklare :-)
// Walo
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
