Författare Ämne: Solvärme delat på varmvatten/pool  (läst 2652 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 mars 2007, 22:26:33 »
har funderat lite på om det inte skulle gå ordna en  så solfångaren värmer varmvatten först på sommaren,sen då beredaren e full växlar man över å värmer tex ett vildmarks bad
med fångarna..
det skulle va ganska simpelt att göra en sån grej...2 plattisar å en temp styrd cirk pump i vildmarks badet
första plattisen driver varmvattnet ..den andra badtunnan
sen då varmvattnet håller 95 grader stannar pumpen av i tankens laddkrets
å badtunnans pump startar
tror ni att det skulle gå få till att funka ??
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Solvärme delat på varmvatten/pool
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 23:07:34 »
Sätt badtunnan på några golvärmeslingor som du kör solkretsens vätska i. Sparar en cirkpump och en värmeväxlare till badet. Det samma gäller för pooler. De värmeväxlarna måste (oftast) tåla klorerat poolvatten. Dyrt. Ett annat "fel" många gör är att låta poolpumpen på kanske 1 KW driva poolsidans flöde. Resultatet en värmeväxlare dimensionerad för pooolpumpsflödet som då blir onödigt stor och dyr och som inte behövs egentligen.
En annan lösning är som i acctankar. Slinga men i badet/poolen. Välj material själv. Rostfritt rör, plastslang eller vad som tål pool/bad-vattnet.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 23:30:01 »
hej
aaa smart lösning ..
fast det e som vanligt då det kommer från vissa ..tur vi har dig ...
skulle det gå göra en lurk i botten av badkaret  typ som det e då dom kör med kaminer i tunnorna som en liten avgränsad yta där slingan ligger det vore ju helt perre
