Författare Ämne: Nollställa Actaris3000 ?  (läst 6534 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 mars 2007, 22:17:07 »
Är det möjligt? I så fall hur?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Nollställa Actaris3000 ?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2007, 00:24:29 »
Oftast så går räkneverken bara frammåt på en impuls.
Skall du nollställa den så måste du öppna mätaren, löda loss kablarna till räkneverket och skicka in pulser.
Så får du knattra fram till rätt värde, hela räkneverket igenom tills en börjar om.
För... din Act 3000 har väl mekanisk räkneverk?
EDIT:
Läste Actaris pdf om mätaren, där påstod dom något om "stegmotor" som driver räkneverket. Låter jobbigt ifall det är sant.
De mätarna jag undersökt i konkurrenthyllan (med mek. räkneverk) har alla haft (såvitt jag förstod) vanliga impulsdrivna räkneverk.
Jag får ta mig en extra titt kanske...
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 00:38:07 av Paxmax »
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 23:43:41 »
Actaris 3000 har väl digitalt räkneverk...
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 01:25:30 »
Jaha.. den finns tydligen i båda smakerna... antingen med LCD display eller mek-räkneverk..
Är den LCD variant blir det nog lite svårare... ifall den är konstruerad lite som de mätare jag pysslar med så måste man (kanske) löda loss eeprom:et tanka ur allt data, tebax med eeprom i mätaren. Låta mätaren ticka fram ett visst antal KWh, läsa ur eeprom igen.
Jämföra båda filerna i hexeditor, lista ut bakvägen checksummor och sån't, skriva om den delen av datat som verkar ha med kWh registret att göra, räkna ut ny checksumma skriva in datat tillbaka till eeprom hoppas att man gjorde rätt...  :)
Dock blir jag lite orolig när det stod i pdf'n (typ) -"Tamperprof: meter body is sealed... permanently"
De blir ju inge snyggt om man sågar upp mätarn....
EDIT: skall se om jag har tid och titta på en Actaris ur konkurrenthyllan...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 06:29:22 »
Kanske dum fråga, men varför vill du nollställa den?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 06:43:20 »
De går inte nollställa med annat än att man har rätta mjukvaran och Actaris kommunikationsenhet, mjukvaran kostar runt 10 000 kr.
Även jag har lite svårt att se behovet av en nollställning, själv skriver jag bara upp vad mätaren stod på vid installation om jag sätter upp en begagnad.
Brukar skriva upp datum och mätarställning direkt på mätaren, papper har en förmåga att försvinna...
« Senast ändrad: 08 mars 2007, 06:44:54 av Rickard »
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2007, 08:22:02 »
Blir det inte fullt till slut?  :D
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2007, 08:38:20 »
Skriver datum och mätarställning som gäller vid installation direkt på mätaren, i övrigt duger papper och penna bra.  :D
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2007, 12:21:51 »
De går inte nollställa med annat än att man har rätta mjukvaran och Actaris kommunikationsenhet, mjukvaran kostar runt 10 000 kr...
Låter väldigt vågat av dom att lämna en bakdörr öppen på en debiteringsmätare, mindre laglydiga personer skulle ju kunna utnyttja tillfället.
Vi hade en gång en bakdörr öppen för uppdatering i fält, det resulterade i säljstopp i bl.a. Tyskland.
Är faktiskt lite dåligt påläst vad som gäller idag på den biten i.o.m. nya mätar-direktiven...
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2007, 12:44:38 »
Paxmax: Vet du var man kan läsa mer om de nya direktiven?
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2007, 13:40:54 »
Jag skall inte gå i graven på att det stämmer det jag skrev, mjukvaran kanske bara kan plocka ut mätdata, inte nollställa räkneverket. :-\
Utloggad Paxmax
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2007, 15:13:58 »
ööh? på jobbet? ;D ;)
En bra start kan väl vara gamla goa SP: http://www.sp.se/metrology/eng/MID/mid.htm
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2007, 16:06:58 »
Nää här kan man bara läsa tråkiga 3GPP standarder  ;)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2007, 16:28:24 »
Ingen fara att det inte går att nollställa, trodde bara att det kanske fanns nåt "hål" att reseta den i.  8)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2007, 22:35:04 »
Ja de skulle man haft på huvudmätarn i huset, billigt man hade kunnat bo  >:D
