Författare Ämne: enkel govlvvärme slinga  (läst 3892 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 mars 2007, 17:16:01 »
hej
jag håller på att pula i garaget lite å lägga om golv då vi gjorde om golvet bestämde jag mig för att dra ner en golvvärme slang i plattan...
min tanke va att reglera tempen i rummet med en vanlig termostat i ca 40-50 cm höjd från golvet
dvs jag kopplar in stigar ledningen i termostat huset å den får reglera tempen i rummet
finns det nått jag ska tänka på ?
jag vet att termostaten inte kommer att stämma riktigt men det kvittar för sen jag ställt in en en gång på 19-20 grader får den stå där konstant ...
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: enkel govlvvärme slinga
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 23:00:29 »
Ja du behöver tänka på att det inte kommer att fungera någe bra....
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2007, 08:22:18 »
Jag har en kompis som kör så, och det fungerar bra så vitt jag vet.
Om du någon gång skaffar värmepump är det viktigare att man försöker strypa in grundflödet rätt än att försöka få en termostat att fungera.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2007, 22:29:36 »
hej
jag kommer inte att bränna en massa krut på den delen av huset,det är ett rum i garaget
å groventre å tvättstuga som är där ute
bara det funkar hjälpligt,så det går att reglera tempen i rummet så e jag nöjd
kommer att ha motor shunt på tanken å den kommer att reglera huset .inte garaget
det e därför jag vill ha separata termostater på garage delen för anars lär jag inte kunna reglera det på ett vettigt vis...
motor shunten kommer att få temp begränsa ut vattnet på stigen till ca 50 grader
så det är liten risk att jag skållar golvet i rummet ...
flöden kommer att justeras in med vanliga kulventiler lite primitift ,men det görs bara en gång
så jag tror det e lättast/billigast så
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2007, 12:05:24 »
Om du vill hjälpa till får du gärna vidareutveckla din kommentar.
VP Driftsatt 2005-02-10
ppwpp
ppwpp
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2007, 12:41:59 »
Hmmm, du ska inte köra ut 50C vatten på golvvärmeslingan hoppas jag?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2007, 16:02:05 »
hej ..
varför inte ;D
då blir då golvet varmt ...
nää det vore ju dumt funderar på att ansluta golvet på returleningen...
har jag 50 på stig så bör ju returen hålla ca 30 grader dvs hyfsad temp för golvvärmen
men men det fattas lite än innan jag e klar .. måste dra fram stammar till rummet
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007, 11:22:50 »
Hur stort är garaget?
Och vilka krav på komfort har du, ska du bo där inne?
Små golvvärme anläggningar kan man klara sig på en termostat.
Större golvvärme anläggningar bör man ha en separat cirkpump också.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2007, 18:06:06 »
hej ytan är 12m2 å det behöver inte va super noga att det e 20 konstant
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2007, 20:46:40 »
En variant om du vill koppla på returen är att sätta en trevägsventil med termostat.
Annars stannar ju hela huset om termostaten till golvet stänger.
Igentligen är ditt golv för stort för att köra utan cirkpump men om man kopplar som nedan så borde det bli hyffsat flöde.
Använd en 3/4" ventil i så fall.
Antingen går returen via golvet eller så stänger termostaten och vattnet går i stickledningen på mitten anslutningen.
Ventilationsbatterier kopplas på liknade sätt.
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 20:57:55 av Jocke montör »
