Författare Ämne: Nedisning av VP  (läst 11790 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Nedisning av VP
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2007, 18:59:20 »
Tanken med en VP är att spara el. Jag valde CTC framför Nibe, för de hade ingen tillsatsenegi (kompressorvärme). Även om det är en liten summa är det en osnygg lösning att tillföra el. Och det skall i normalfallet inte vara problem med 0-30 mm nedbörd per dygn.
I Viktors fall är det uppenbart att installatören har gjort fel.
En provisorisk lösning kan vara att ta två markplattor (sådana man har på trädgårdsgångar) och lägga under bakbenen. Lutar den då framåt får man lägga under där också. Fram i maj borde sedan installatören göra som jag. Stenarna måste inte sticka upp så mycket, det beror i mitt fall på att jag har dragit rören i pannrumstaket och måste upp högre än så för att kunna avlufta.
Lycka till Viktor
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
SV: Nedisning av VP
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2007, 19:41:08 »
Japp det är panrummet som ligger i källaren bakom vp'n och där finns avlopp. Idén med att dra in vattnet i källaren har slagit mig oxå och det känns som en elegant lösning även om jag lär få göra den själv. Vad gäller underlaget så ska jag försöka få firman att fixa till det bättre, och om det är som du skriver 10 år på jobbet så bör det ju inte vara nå problem att få det fixat. Annas får jag väl hota med att sprida en massa "badwill" här på forumet  ;)
Tack för tipsen allihopa !  *vinkar*
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Nedisning av VP
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 20:01:39 »
Med all respekt. Jag har yrkesskadan av att vara ingejör och lärde mig en gång i skolan "an engineer does for a shilling what any man can do for a pound". Slang in är inte en elegant lösning.
Det finns en skönhet i snygga, billiga och pålitliga lösningar.
Jag har ett antal luft/luft pumpar på landet mm. De har en känsligare lösning med bottentråg och litet hål mm.
Ecoair är helt öppen nertill och krånglar aldrig och skall rinna ner på marken. Fundamentet skall inte ramla som ditt och en avledninge skall inte behövas. Det kan bara leda till nya problem och leda in kyla, möss och vatten. I Värsta fall kan du sätta dit litet platonmatta när det ändå skall grävas upp.
Kolla instruktionsboken, där finns en skiss motsvarande min stallation, installatören har alltså inte följt reglerna. Du kan tipsa CTC om detta så kanske han skärper sig.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoAir_070101.pdf.pdf
Sidan 16 (enligt sidnumreringen)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Nedisning av VP
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 20:05:59 »
Jag är också tveksam om din installatör uppfyller kravet 180 mm från vägg. Nu, när det lutar är det i vart fall inte uppfyllt. Om slangarna/rören räcker kanske du kan flytta ut den från väggen 10-20 cm också. Då kommer den att stå bättre och komma bort från väggen med mindra fuktrisk.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nedisning av VP
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2007, 20:39:06 »
Min pump står under en balkong, ca en halv meter utanför husväggen. Den står på stenplattor som i sin tur ligger på ett 5 dm tjockt lager av stenmjöl och lite sättgrus. Innan jag hade något tråg under den, blev plattraden närmast väggen aldrig blöt. Tråget har jag bara för att slippa vatten på plattorna.
Jag tror inte att man ska vara rädd för fukt mot husväggen, om apparaten står en bit ut som den ska göra, så rinner det ju bara ut högst 30 liter vatten under ett dygn. Det är ju inte värre än att gå ut och slå ut en liter vatten varje timme, då måste ju snösmältningen nu på våren vara betydligt värre.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Nedisning av VP
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2007, 14:39:09 »
Har hört någonstans att en EcoAir avfuktar mellan 15 & 20 liter per dygn i snitt. Det innebär i så fall att ett litet område av väggen "vattnas" med 5,5 - 7,3 m3 per år och i mina öron låter det inte som något man skall negligera för mycket.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad erp
SV: Nedisning av VP
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2007, 14:55:50 »
Jag håller med dig, anledningen till att jag leder bort vattnet är bl a att jag är osäker på vad som händer vid väggen. Men jag tror inte att det är någon större risk för fuktskador, men det är vad jag tror, jag vet som sagt var inte.
Däremot vet jag att det kommer runt 30 liter vissa dygn, när temperaturen ligger på någon plusgrad och luften är rätt fuktig.
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
SV: Nedisning av VP
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2007, 15:17:58 »
Pratade med firman idag och det var inga problem att få det fixat, så det ordnar sig nog till slut.  --/
Utloggad erp
SV: Nedisning av VP
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2007, 15:31:42 »
Där ser man, ibland löser allting sig tydligen. Lycka till!
  • Dot gäster: 4297
