Författare Ämne: Injustering av flödet - hjälp!  (läst 4418 gånger)
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 04 mars 2007, 23:47:45 »
Har precis startat mitt golvvärme. 4 slingor 15-30 m på övervåningen och 3 slingor 25-60m
på undervåningen. ONDA fördelare med flödesmätare till varje slinga. Det blir varmt och gott, fast lite frustrerande med att skruva på alla ventiler så där i blindo.
Har studerat LK´s och Wirsbos hemsidor och alla "injusteringsnomogram", men saknar en övergripande pedagogisk modell för hur systemet balanseras så som man vill ha det.
Jag fattar delta t, men går bett på tryckfallsjusteringen.
Kan någon skicka en länk till en bra sida eller förklara själv? Hjälp!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Injustering av flödet - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 07:30:54 »
Jag tror att det viktiga är att få till delta T på slingorna.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 09:43:15 »
OK. Svårt dock att mäta delta t på varje enskild slinga. Termometrarna visar hela fördelarens, dvs alla slingors sammanlagda returtemperatur.
Skulle dessutom gärna vilja fatta själva principen med tryckfallsjusteringen.
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 10:30:09 »
Känn med fingrarna på på returen från varje enskild slinga, man är rätt temperaturkänslig på fingerspetsarna.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 17:01:33 »
Sorry, har inte så känsliga fingrar.
På övervåningen var delta t 3 ºC, på undervåningen 5 ºC, samma matarledning.
Stigartemperaturen var ca 3 ºC varmare på övervåningen.
Värmen i huset har totalt stigit hela tiden. Efter flera år med direktel och en viss undertemperatur kändes det rätt skönt, i alla fall till att börja med.
Vid 23 ºC på övervåningen fick jag nog och började succesivt minska flödet i övervåningens slingor. Värmen fortsatte dock att stiga, så i morse, vid 24 ºC, stängde jag helt sonika av övervåningsfördelaren. I skrivande stund har tempen börjat sjunka.
Har en shunt som jag ställer in manuellt. Har också köpt en CBJ från thermoventiler, men inte hunnit installera den ännu.
Det finns med andra ord hopp. Fast det mest irriterande är att inte begripa. Jag misstänker att det hela styrs av i grunden enkla principer.
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 18:14:21 »
Hur värms huset?
Har du värmepump så minska på framledningskurvan.
Vanligen behöver golvvärme ganska låg temp för att värma huset.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 23:05:08 »
En typ örontermometer är inte så tokigt att ha när man ska mäta returtemperaturerna på de olika slingorna...
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2007, 23:54:40 »
Huset värms med en Ecoair 107 kopplat till en acktank på 500L
Returen är inställd på 42 ºC, dvs pumpen stängs av vid 42 och går igång igen vid 37 ºC.
Idag under dagen har jag ställt om shunten till "2" (skala 10-0) och med avstängd övervåning har det faktiskt börjat kännas lite kyligt.  Nu till natten har jag ställt om shunten till "5".
Idén med en febertermometer är faktiskt rätt klurig.
Har för övrigt under dagen modifierat en digital stektermometer så att jag kan kontinuerligt läsa av hetgastemperaturen i ecoairen.
Men hur tryckfallet påverkar flödesbalansen i slingorna har jag desvärre fortfarande ingen aning om!!!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2007, 08:48:21 »
har du ingen shuntautomatik så ska du nog köpa en (en med framledningsgivare), annars kan du hålla på i evigheter.
du måste få en jämn temp ut på slingorna hela tiden, nu varierar den med vilken temp som vp kör upp till tanken.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2007, 23:56:50 »
Amen!
Har idag installerat en termomatic CBJ. En stor skillnad faktiskt. Efter ett dygns avstängning av värmen på övervåningen har temperaturen sjunkit till behagliga 21 ºC, mest saknade jag de sköna varma golven. Nåja, nu har jag satt igång slingorna igen, fast samtliga på mycket låg cirkulation, runt 0,02-0,03 l/s.
Så i skrivande stund är värmen faktiskt riktigt skaplig, ta i trä. Termomatiken surrar ibland
och det känns som att jag kanske eventuellt kan leva med okunskapen om "injusteringsnomogram" och andra tryckfallsmysterier.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2007, 23:32:18 »
Temperaturen i huset ligger nu mycket stadigt på 21 ºC. Golvslingorna på övervåningen är nästan helt strypta, ändå känns golven behagliga.
Shuntregleringen har nog gjort susen.
