Författare Ämne: Så blev jag av med knäppningar!  (läst 4730 gånger)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 27 november 2004, 15:06:53 »
Har diskuterat problem med knäppningar i mina rörklämmor vid plötslig temphöjning i radiatorrören i en tråd tidigare.
Fenomenet hörs tydligast vid växling från VV produktion till värmeproduktion. >:(
Fick tips om att prova med 5-56 bla. men bestämde mig för att byta alla klämmorna.
NU ÄR DET KNÄPPTYST! ;D
Vill inte hänga ut nån men tänkte det vore bra att dela med mig av erfarenheten så andra kan undvika samma misstag.
De klämmor som jag fick problem med säljs bla. av Rinkabyrör - inget ont om dom - bara om klämmorna i deras sortiment.
Här tänkte jag lägga in en bild men får inte till det. :-[
Har nu bytt till en sort där man drar skruven genom både hållare och lock - finns bla. på Biltema billigt.
Nu återstår bara att få bort resonansljudet från cirkulationspumparna. :'(
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:Så blev jag av med knäppningar!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2004, 20:42:08 »
Crille
Säg till om du har tips på resonans ljudet för jag försöker oxå få bort mitt.Störande som faa...
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 27 november 2004, 20:47:35 »
Min installatör har lovat att bjussa på flexslangar mellan cirkpump och radiatorkrets - och även mellan cirkpump och golvvärmekrets GRATIS. ;D
Samtidigt kommer jag att installera en 100 l. arbetstank för längre gångtider bla.
Återkommer med rapport.
Crille
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 november 2004, 22:01:49 »
På vissa pumpar ingår det slangar
På tex thermia står det att flexslangar BÖR monteras, det borde vara skall  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 27 november 2004, 22:31:05 »
Hos mig försökte man köra en fuling, installatören "glömde" ta med flexslangar, rörmockaren monterade ändå, åsså försökte man ta betalt för dem sedan...gick dåligt det  ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 27 november 2004, 22:38:55 »
Det sitter ju flexslangar inuti pumpen såklart. :-\
Crille
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 27 november 2004, 22:54:19 »
Visst inuti, men det där bör avser utvändiga slangar!!
Jag kan maddela att hos mig lyckades rörisen med det där tricket, inte  bara det han provade med kan jag säga  >:(
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 27 november 2004, 22:58:51 »
hehe...NÅGOT jag gjort bättre  ;D
man försökte också ta mer betalt för att man gått in genom väggen högre upp än planerat (man skulle ändå måsta dra rören vid taket) men de försökte få det till att det gick mer koppar för att de drog in det i taket i stället för en halvmeter från golvet och sedan gick upp till taket...gick också dåligt. Det de däremot lyckades ta betalt för var ett extra expansionskärl, men bara 1/3 av tänkt pris pga att det behövdes stosar till FLM:en som jag fick ordna själv i paniken då det inte passade..så LITE blåst blev man >:(
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #8 skrivet: 27 november 2004, 23:21:25 »
Som tur är så inga allvarligare knäppningar förutom under golvet i tv-rummet men det är ju lungt så länge det inte stör nattsömnen, angående installatörer..han försökte också med nåt om extra dragning hit o dit...sa åt honom, har ju fast pris gör va fan du vill...han gick muttrande iväg  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
