Författare Ämne: Hjälp med val av storlek på pump  (läst 6247 gånger)
Utloggad Pero
  • Antal inlägg: 14
SV: Hjälp med val av storlek på pump
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2007, 17:52:41 »
Hej Lexus
Det blev visst fel när jag skulle infoga ditt citat, men jag hoppas du är med på vad jag menar.
Thermia Diplomat Optimum 8, 180 m borrdjup, 170 m aktivt djup. 1 1/2 plans hus byggt 1956, 188 m² inkl uppvärmd källare och garage, 19 st radiatorer. Tidigare 3,2 m³ olja/år.
1 år med VP: 10 550 KWH inkl HH, 2951 h, 10 h tillskott (endast ligionellakörning)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2007, 19:18:05 »
Ja.
Väljer du t.ex. Daikin Altherma med Honeywells rumsgivare T6620, så producerar den värme först då rumstemp är 0,3 grader under rumbör.
Ovanstående bergvärmepumpar startar då radiatorvattnets temperatur sjunker under ett börvärde. Det medför att Thermia och Nibe startar lite oftare vid övertemp då de styrs på framledningen, och IVT samt Autoterm startar betydligt senare...då dessa styrs på returledningens temperatur.
  • Antal inlägg: 36553
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 07:23:54 »
Jag håller INTE med om Lexus resonemang här.
Sett över året kommer IVT och Autoterm att ge betydligt fler start och stopp, och vara betydligt mer beroende av volymtank om du väljer en värmepump med hög effekttäckningsgrad.
IVT och Autoterm ger mindre "problem" med övertemp i markplanet under sen vår och tidig höst tack vare att de styr på returtempen, men å andra sidan kommer de även att ge dig mer problem med låg temp i källaren då de inte reagerar på undertemperatur lika snabbt som en Nibe eller Thermia.
De två olika reglerprinciperna har sina olika brister.
Vill du i alla lägen ha bra temp i källaren så tror jag att det säkraste sättet att nå det är en eller ett par fläktradiatorer i källaren, kanske också i kombination med en volymtank. Det blir dyrt, men det kommer att fungera.
Ett billigare alternativ kan vara att hjälpa till med elradiatorer i källaren de tider på året som det känns lite för kallt där... billigt, men tråkigt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 12:12:31 »
Rickard....vet inte om du ryckte meningen ur sitt samanhang.
Jag skrev
"Rumsgivare i centrum på mellanplan är därför den bästa platsen, men kan ge kall källarvåning vår/höst beroende på vilket fabrikat som väljs."
efter att Pero frågade om rumsgivarplacering och funderingar om temperaturen i källaren.
Min information angående pumparnas rumsgivarpåverkan
"Det medför att Thermia och Nibe startar lite oftare vid övertemp då de styrs på framledningen, och IVT samt Autoterm startar betydligt senare...då dessa styrs på returledningens temperatur."
innebär att Nibe/Thermia tillför värme till huset även om rumsgivaren registrerar övertemp d.v.s. även källaren får varmt vatten till radiatorerna.
Det finns risk att det blir kallt i källaren med Daikin, IVT och Autoterm....om rumsgivarna registrerar övertemp. Det betyder att Nibe/Thermia startar oftare för värmedrift än Daikin, IVT och Autoterm kommer att göra. I Peros hus kommer en låg värmekurva att ge tillräckligt med värme, men som i sin tur ger ovanstående nackdelar.
Ja, IVT och Autoterm kan behöva volymförstorare, då dessa inte har en bra reglering för att ge längre gångtider. Daikin är en inverter med en brist i regleringen som kräver rumsgivare.
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2007, 15:52:26 »
Oavsett vilken värmepump man väljer får man nog tyvärr räkna med lite för kallt i källaren när markplanet inte har något värmebehov, problemen blir kanske lite större med IVT/Autoterm, men de kommer att finnas där även med Thermia och Nibe.
Frågan är om inte CTC är det vettigaste valet om man vill ha källarvärme året om och inte vill investera i volymtankar eller fläktradiatorer.
Utloggad Pero
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2007, 15:22:28 »
Nu är det installerat och klart. I går vid lunch körde de i gång pumpen. Borraren kom i måndags vid lunch, så på 4 dgr var det klart. Borrat, grävt o igenfyllt, oljetanken och pannan bortforslad, ny radiator i pannrummet och pumpen installerad. Det blev en Thermia Diplomat Optimum 8 kw. 180m borrdjup varav 170m aktivt, 12 m foderrör. Mycket vatten enligt borrkillen. Verkar bli bra förutsättningar för en effektiv anlägning. Trimma in värmekurvan och andra parametrar får väl vänta tills i höst/vinter.
Härligt med värmepump, man springer ner i källaren och kollar på displayen lite då och då
