Författare Ämne: vindkraft vs överföring av el till hemmet  (läst 7822 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 02 mars 2007, 21:26:49 »
hej
har en lite knepig fråga  hur har folk som producerar el ut på nätet löst problemet med att
få igen sin el från nätet.
om jag/Vi inhandlar ett vindverk som producerar 100 000 kw per år ut på nätet hur fn
får man igen dom ???
tanken va att sälja avdelar i vindkraft verket dvs man köper andelar  tex 5000kw för 25 000 kr
ett normalt hushåll förbrukar typ 20 000kwt så det blir 100 000 för en vanlig årsförbrukning
i andels insats..
tanken va ju att andels ägarnna skulle förbruka sin egen andel till vårat skälvkostnads pris
men det verkar va rejäla problem,pratade med kraftbolaget som sa att vi får ca 40 öre per
producerad kwt då vi säljer strömmen
men då ägarna skulle ta hem strömmen skulle dom få betala ordinatie pris
efter avtalet som dom hadde med strömbolaget..dvs nånstans mellar 40-60 öre + skatt
då sa jag visst hör du hur dumt det låter ??
vi måste sälja för 40 öre å betala ca 1kr då vi kör ström....enda skillnaden blir ju att vi måste låna 100 000 kr för att få köpa lika dyr ström som vanligt finns ju inte en normalt funtad persson som köper det
det rimmligaste e ju att vi pumpar in 100 000 kwt in i nätet å får hämta ut dom för skälvkostnads pris + en överförnings avgift på tex 5öre per kwt till kraftbolaget
visst låter det vettigast ..
vi vill ju inte sälja strömenlll...det e ju bättre jag förbrukar den billiga strömen i mitt hem
finns det nån här som vet hur det brukar gå till
Utloggad Digi
  • Antal inlägg: 7
SV: vindkraft vs överföring av el till hemmet
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 17:34:41 »
I våran Ekonomiska förening producerar vi ca 2.800.000Kwh å jag har köpt in mig på ett antal andelar som motsvarar dubbla min förbrukning så har jag löst det.Och jag tror det är enklast att ni säljer allt ni producerar sedan hur ni gör med ägandet av verket får ni diskutera och kolla vilken typ som ni anser är bäst vi valde en ekonomisk förening tror det är minst arbete för dom som sköter all i föreningen och det rullar på fint förra veckan tog vi ett beslut om ett tredje verk som sagt det rullar på   Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2007, 18:48:38 »
Nää det måste va fel  Sc:,h Snurrar på, måste Du väl ändå mena ;D
mvh LyxMaken.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 16:11:22 »
De föreningar som har vindkraft har i stadgarna att man INTE kan köpa andelar till mer än man förbrukar. Så vilken förening är du med i?
Frågan att köpa sin egen el är fel. Du har andelar för 2000 Kw och allt över det får du betala vanligt pris till elleverantören. Du får även betala överföringsavgift/nätavg. för dina gratis 2000 kw.
Dessutom är det av ingen betydelse var i landet man bor.
Kolla mer på http://www.kvarkenvinden.com/
Priset för en andel på 1000Kw ligger över 5500:- idag, du får nog räkna lite vad det kostar för att din mölla är i drift.
Rättelse: Hade tyvärr skrivit in ett felaktigt tal tidigare.
« Senast ändrad: 06 mars 2007, 14:53:38 av jompaa »
Utloggad Digi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 13:45:23 »
jodå jag kan köpa andelar som representerar mer en min förbrukning.Våran förening säljer all el vi producerar avtalet vi säljer på tecknas 1 gång per år å har jag andelar i föreningen som som motsvarar dubbla min förbrukning så spelar det ingen roll sen vad föreningarna har för regler ang andelar så är det en sak som stämman beslutar så jag vet inte riktigt var du fått dina uppgifter från och dom stämmer absolut inte  in på våran förening.och jag köper inte min el från samma ställe som vi säljer till   ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 14:29:41 »
Du får nog förklara att Du "äger" snurrorna, så alla förstår att Du vet vad Du pratar om  :) ;)
mvh LykMaken
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2007, 14:43:33 »
Men det är ju självklart att det måste vara så, ni vill levera in el på nätet när det blåser vilket det inte alltid gör men kunna ha tillgång till el 24 timmar per dygn året. Det måste kosta extra. Man kan inte låna en flaska fint årgångsvin av grannen och lämna motsvarande mängd lådvin.
Elskatt måste alla som köper el betala. Finns ingen anledning att vissa personer skall slippa det. Egentligen borde vindkraftägaren också betala överföringsavgift för elen som matas ut på nätet.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 15:16:20 »
Dr Chun.
Tror du behöver medlare eller så var inte nätleverantören i ditt område vänligt sinnad.
Att producera och använda egen vindkraft är momsfri/skattefri och dessutom utgår ett energibidrag från staten. Alla nätleverantörer är tvingade enligt lag att upplåta sitt nät för leverans av vindel.
Kostnader som uppstår för inkoppling m.m får ägaren/föreningen av vindmöllan stå för.
Även har nätägare rätt ta ut överföringsavgift på den el som överförs, i regel samma som det är för dig idag. Betalar gör elleverantör endast då överproduktion skett om ni inte kommit överens annat typ den delas på alla andelsägare, eller går in i förening som extra resurs. Nätägare och elleverantör är inte alltid samma.
Men det kan va tvist genom att nätet inte klarar den extra belastningen med vindmöllan men allt går ju lösa. Kolla länken ovan om Kvarkenvind.
