Författare Ämne: Ventilation  (läst 4109 gånger)
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
Ventilation
« skrivet: 02 mars 2007, 14:46:37 »
Hej vi bor i ett radonhus
men lite bättre luft mår man ju bra av.Har hittat
ett aggregat som ser ut att passa hade tänkt och installera
2 stycken.Det heter Air Star är det någon här som vet om det
är något att satsa på?
Tack för ett bra forum
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Ventilation
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2007, 22:46:46 »
Jag har en Airstar installerad i en gillestuga på ca 20m2. Den har visserligen förbättrat luften där nere men väsnas för mycket för vår smak. Det är väl inte ljudnivån i sig som stör utan snarare att sättet den "väsnas" på. Blåsljud i 30 s, följt av ett klick och därefter ett nytt blåsljud när fläkten byter riktning. Nej, den kan vara ok i utrymmen man vistas tillfälligt i. Men det här med hur ljud upplevs är ju individuellt...
Vet du var radonet kommer ifrån? Kommer det från marken är Airstar inte lösningen på problemet!
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
SV: Ventilation
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2007, 06:05:51 »
Hej tack för svaret huset är byggt av blåbetong,men eftersom vi bara har
självdrag och i allmänhet dålig ventilation så kanske det kan vara en enkel
lösning om det nu gör någon nytta.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Ventilation
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2007, 08:41:32 »
Kan vara fel ute nu men kan du inte få bidrag till att radonsanera ditt hus? Kolla på boverkets hemsida.
///AndersA
Utloggad skräppa
  • Antal inlägg: 14
SV: Ventilation
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 09:07:27 »
Hej vi har inte så "höga" värde ligger  strax över 200bq så med en bra ventilation
kan ju skapa ett bättre klimat.Vi har f.ö.fresch ventiler som ska vara dragfria
men så upplevs det inte,med lite rörelse i luften så blir det säkert bättre.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
SV: Ventilation
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2007, 22:50:30 »
Jag kan ju nämna, eftersom jag var lite kritisk till ljudnivån, att vi kört vår på maxstyrka eftersom den ventilerar en 25m2 stor gillestuga.
Vi håller på installerar kanaler för fx-ventilation nu, så vill du köpa en Airstar, ca 1 år gammal, billigare så kan du alltid skicka mig ett meddelande.
