Författare Ämne: huu vad det går i dag  (läst 15578 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: huu vad det går i dag
« Svar #30 skrivet: 04 mars 2007, 19:51:19 »
å kingen eldar för fullt nu när han laddat med ved  :)
inte en Kw i onödan på mätaren, han väntar sig väl ett skrovmål.
hehe japp nu har man redan börjat fasta så man orkar hänga ett megaskrov på frasses..... ;D
//Krister
glöm inte att tipsa ungarna om dom nya måltavlorna hos jocke så vinner du lätt  :D
Jadu det verkar som att hjälp från ungarna är overkill..... Jocke kvaddar rören så bra själv  >:D
//Krister
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2007, 19:58:16 »
Du Jocke! Det är bara å kontra med ett par hinkar betong i rökröret. Sen lär ungarna skjutit färdigt... ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2007, 21:03:34 »
mvh humlan.
då får han ju in all energi i huset, han får väl montera en rökgasfläkt och köra på fullt istället.   *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2007, 22:06:16 »
hej...jaja vi får väl se hur det går i tävlingen
jag får ju förlita mig på bra väder å mina pumpar..få se hur det går
får hoppas att gumman inte tokkör torktumlaren i onödan utan torkar kläderna i torkrummet
mm mm
visst vet jag att kingen eldar ...det viste jag redan om innan tävlingen startade
felet e ju att det finns ingen opartisk som kollar hur han eldar ..då han berättar skälv så e det
ju en brasa per dag max ...å möjligt vis 1-1,5 m3 ved per år  host host
visst gillar jag sagor men ...dra en annan  ;D
rödluvan låter på nått vis mer trovärdig än den andra sagan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2007, 08:32:07 »
hej
har i natt gjort ett seriöst försök att vinna tävlingen
stängde ner datorn...tror man e skadad den har gått konstant i 2-3 år utan att stängas
men är det tävling så är det ;D
har till och med dragit ner tempen i garaget till 17grader  hujj hujj vilken besparing jag kommer att göra
tvingade frugan att tvätta all tvätt innan den första då tävlingen startade
+ att hon fått kör förbud på torktumlaren
Alla måste dra sitt strå till stacken om vi ska vinna mot vedpec maffian
funderar ochså på att sätta tidur på ytterbelysningen...det e ju hela 5x 10w i lågenergi lampor  som står å mummsar ström ...
nää du ska jag ut å kolla till snickarna som river upp golvet i garaget ...min 3 vattenskada på
2 år ...
tror det blir fint vi pratade om att gjuta igen golvet å lägga ner pexslang så jag får golvärme i det rummet...
+ att jag kommer att dra fram stammen,så det går att haka fast julas aerotemp i källaren
då har jag i princip vatten konverterat hela garaget å tvättstugan i en smäll  Thumbsup
känns inte helt fel,då e jag ju en bra bit på väg mot  vattenburet
sen fattas bara kåken =)
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 11:51:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2007, 11:54:41 »
här är ett till kort ...nu fattas bara frigolit + pex å lite cement på allt ...
+ 3 veckors torktid
förhoppningsvis kan man speeda på trok tiden om jag kopplar på golvvärmen  a:gl
tilllägg
härligt nu ligger isolering och pexslang på armering ...pust den va tungbrottad med men det gick ändå bra
i morgon blir det gjutning av ny platta  wee sen e det bara det roliga kvar att koppla igång
värmen i plattan  få se om det funkar som det e tänkt
tror ni det går att göra en låda över stället där pexslangen kommer upp ur golvet...det skämmer inte så värst men ändå
den kommer att hamna bakom en dörr som till 99 % kommer att stå för termostat grejset å rören
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 15:27:35 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ted64
  • Antal inlägg: 17
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2007, 15:57:50 »
sätt inte på värmen så gör du dig själv en tjänst
mvh
Ted64
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 05 mars 2007, 16:42:43 »
hej ..
är det inte bra att speed torka betongen ?
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2007, 16:49:12 »
Nej, du förstör den. De sista veckorna kan man ha värmen svagt på.
Hur tjockt har du tänkte gjuta?
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2007, 16:53:12 »
hej
tippar på ca 5-6 cm bara ....
det e ju mer för att komma upp i rätt nivå på golvet
så här blev det... :D
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 17:01:43 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 05 mars 2007, 17:02:42 »
en till....
böjarna e väl inte snyggast men dom ska ju under en hop med betong så det kvittar väl
duger det ?
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 17:04:18 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2007, 19:21:55 »
en till....
duger det ?
Böjarna duger väl men är det en skarv mitt på govet? Den får du väl inte gjuta in?
Hur många w/m2 blir det?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2007, 19:45:08 »
hej
vette det vad det blir för w per m2  rörkrökaren sa att jag skulle ta den längden
tror det va 46 m typ  20 mm pex  rummet är ca 12m2
han sa det va rätt  a:gl
joo det e en skarv rörkrökaren på stod att det va helt ok att köra med skarv den va godtjänd
för innbyggnad ..men...jag e inte säker tro fan att krökaren ska få komma hit å sätta ihop skarven ..så det e hanns fel om det läcker i skarven....
har noll lust å blia fram skarven om 2år då får försäkrings bolaget göra det ...helt på egenhand
då drar jag till tailand i 4 veckor
tror ni det e dumt att borra ett 20 mm hål rakt ner genom valvet ? mitt på golvet typ som ett tapp hål ...menar om det börjar läcka så bör det ju sippra vatten ur det hålet först ;D
så man har det som ett inikerings hål då det droppar ringer man Trygghansa
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 20:03:04 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 05 mars 2007, 20:43:39 »
Gör en böj på röret, så skarven hamnar ovanför betongen, sen döljer Du den med nån chick prydnadssak  ::) ;)  ;D På så sätt ser Du enkelt, om den börjar läka framtiden åxå  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2007, 21:05:14 »
haha  ...ska jag ställa en dricka back över då eller  ;D
laddade ner ca 60 60 i dag med helt utan elstöd ...
så jag och sara..mössans rätmätlige ägare  tog oss ett storbad i kväll
fulla badkaret med skållhett vatten å vi låg i karet  minst en timme å njöt av solvärmen
men...sablar va det tog hårt på beredaren,efter vi badat så hadde tanken droppat mer till 40-45 grader
att det drog mer vatten vet jag men hellsike va det droppade ändå
nu förstår man vart pengarna till varmvattnet tar vägen....ojoj det bir max ett bad i veckan
då man inte har solvärmt vatten
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 22:16:40 av Dr Chun-Lan »
