Författare Ämne: huu vad det går i dag  (läst 15553 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 02 mars 2007, 14:43:59 »
hej
tror gud ler mot mig ...fasiken vad det laddar i dag
har nu snart 67 i topp å 65-70 i botten
sist jag kollade så matade fångaren in 80 gradiggt vatten i plattisen...
2 sånna dagar så har jag nog tanken full
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: huu vad det går i dag
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 15:34:45 »
Ja nu är det bara å ställa undan värmepumpen för "sommarförvaring". Det blir mest att hålla den ren från spindelväv å fågelbon, tills nästa höst.... ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 17:51:28 »
hej
det blev 70 i topp å 70 botten  Thumbsup
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 17:56:27 »
Liten undran. Vad var utomhustemperauren?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 18:46:30 »
Ingen aning, men högst nån plusgrad i skuggan, hos mig. Nåt töväder å tala om, var det i vart fall inte frågan om.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 18:49:14 »
hej
det låg runt noll tror jag ...nu e det ca 4 minus
men det kan ha varigt varmare ...
på våren har vi ofta så här
på dan kan det va 2+ å på natten 15 minus för att bli varmare sen på dan
det e ofta så
felet e att grannens träd står kvar...grrr  men dom ska väl bort så småningom
får jag bort dom så bör jag ladda in 2 timmar tidigare på dan som jag har nu så börjar dom ladda in 11.00 ca på dagen å laddar till 16.00 på kvällen
men får jag samma väder i morgon så lovar jag att jag  kommer att ha 80 grader uppe å nere
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 19:03:04 »
Förbrukar du inget av värmen?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2007, 20:12:21 »
Hade jag haft en solfångare så skulle jag haft kvar all värme för varmvatten & natten. Mitt hus är byggt för att ta emot vintersolen. När det är -10 ºC ute och solsken behöver mitt hus ingen värme från VP:n, solen värmer på huset självt.
Jag flyttade min utegivare till söderläge och sen dess har det funkat perfekt.  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2007, 20:36:19 »
hej ..
förbrukar nää det e ju bara för varm vatten,tvättar man sig sällan går det lite energi
enda gången det förbrukas e ju då man duchar en rejäl duch ,,då frugan duchar drar ca 10 grader ur tanken ...
på en natt har jag ca 5-10 tapp i tanken
så värmen accumuleras rätt rejält till nästa dag.skulle tro att i morgom ligger tanken på ca 55-60 grader.... är det sol så går det fort den står  70-75 grader i morgon
skulle tro att har jag bra sol så på 2 dagar ska tanken va på 80 grader,den energin bör räcka i minst 2 dagar ev 3
har ställt beredaren på ca 50 grader nu så den inte ska behöva gå i oödan
jag ger mig den på att i mitten på mars till aprill så fixar solvärmen att värma kåken till största delen  om vädret e hyfsat
klarar jag av att värma huset hela aprill...å aug + sept  kommer jag att spara stoora pengar
+ att den fixar gratis varmvatten ochså resterande tid
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2007, 21:28:28 »
Har du provat stänga av cirkulationspumpen och vad som händer när det kokar?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2007, 21:34:36 »
hej..
näää det kommer av sig skälv har jag räknat ut  :D
den dagen den sorgen
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2007, 21:40:17 »
Idag värmde Solen så pass mycket, att de flesta radiatorer var kalla. Endast det på toaletten å i hallen var igång..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2007, 22:27:05 »
hej
det med inbyggd husväme har jag ochså erfarenhet av...det e därför jag sitter med mina 60 rör i dag  Thumbsup
mitt vardags rum ligger på samma vägg som mina solfångare,före jag byggde min altan med plåttak sken solen rakt in i rummet..på våren va det jädrigt praktiskt..vi fick rejält med gratis värme i kåken ...
på sommaren va det mindre praktiskt..vardagsrummet va i princip oanvänbart på sommaren
va det 25 grader ute å sol så hadde vi ca 38-40  grader i rummet
det gick inte att va i det rumet
det blev betydligt bättre med plåttaket på altanen nu går rummet å använda på sommaren
så det va då jag fattade att det måste funka bra med solfångare på den sidan huset,ni skule ha sett garage väggen jag monterade fångarna virket va helt sönderbränt på garage väggen
det va bland annat därför jag satte upp takplåten som reflektorer så jag slapp spika nya brädor på väggen ;D
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2007, 09:18:38 »
 :D Angående den där granen!!!!!!!!!!!
  Ta och så in några stycken kopparspikar i botten på granen.
  Och jag tror att granen är borta nästa år!!!!!!!!!!!
  Bara slå i dom så att dom inte syns när granen fälls!!!!
  Det kan vara bra för grannsämjan!!!!!! a:gl a:gl
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2007, 10:25:03 »
du kan också borra ett litet hål å spruta in av det finska guldet (röd diesel) det brukar inte träden gilla *vinkar*
