Författare Ämne: Tilluft överallt...  (läst 5769 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
Tilluft överallt...
« skrivet: 02 mars 2007, 09:44:52 »
Har inflation på tilluftsventiler i källaren känns det som. Bifogar en skiss på del av källaren. I tvättstuga/dusch-utrymmet finns 2 tilluftsventiler och en frånluft. Frånluftsventilen sitter i en kanal som går upp genom köket. Köksfläkten sitter i samma kanal (tror jag).
Om jag fattat det hela rätt så ska man bara ha en frånluftsventil i dylika utrymmen. Kan också tillägga att i klädkammaren finns 1 tilluft och i pannrummet finns både tilluft och frånluft. Oljepannan är dock utslängd och VP behöver ju inte något syre så här kanske jag måste göra något också. Huset har självdragsventilation.
Några frågor:
1. Är det ok att stänga till tilluftsventilerna i tvättsuga/dusch-utrymmet?
2. Är det ok att stänga frånluften i pannrummet? Eller kanske tilluften?
3. Om jag lägger två rutor dasspapper mot frånluften i tvättstugan så sugs de fast. Är det tillräcklig ventilation?
Mvh. Robert
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tilluft överallt...
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 10:23:31 »
När du pratar tilluft och frånluft, är det då vanliga tallriksventiler på yttervägg då eller??
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 11:03:48 »
Nej det är vertikala plastgaller som man kan stänga både för till- och frånluft men de har väl samma funktion som en tallrik. Tilluftsventilerna sitter i ytterväggarna (ibland via en kanal).
EDIT: Frånluften går ut via ett "schakt" mitt i huset.
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 11:05:59 av esox71 »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 12:39:28 »
Om du inte röker så brukar näsan vara ett bra instrument för att mäta ventilation. Stäng igen ett par dar, känns luften unken så öppna upp igen.
Brukar du duscha där så häng upp en spegel bredvid duschen, klocka hur lång tid efter duschning som det finns imma på spegeln. Är det mer än ca 15 minuter så är ventilationen för dålig.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 13:03:05 »
Det där med spegeln lät ju listigt  :). Ska ta och testa att stänga båda tilluftsventilerna då så får vi se vad som händer!
Några tips på pannrummet? Måste ju finns fler här som slängt ut oljepannan  ;D.
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 14:39:53 »
I mitt pannrum så använde jag trumman för tilluften till brine-ledningarna (pannrummet har ingen yttervägg utan är mitt i källaren). Men det kommer nog in en del luft den vägen ändå, frånluften går ut via rökkanalen där jag stoppat in ett fjäderlätt backspjäll som klapparar lite.
Men frånluften i övriga delen av källaren och souterräng-våningen som går via skorsten blev sämre då jag slutade elda, speciellt på sommaren. I badrummet har jag en PAX-fläkt som går jämt och i tvättstugan en som går på sommarhalvåret. Jag brukar dessutom reglera tilluften i tvättstuga och förråd med tallriksventiler, fullt öppet på sommaren och lite mindre på vintern.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2007, 14:55:40 »
Har också pannrum mitt i huset och tidigare kom tilluften via en trumma genom klk och frånluften gick ut via ett fjäderlätt backspjäll. När de tog bort oljepannan så satte de dit en tallriksventil vid frånluften istället. Tilluften har jag bara mölat igen med en plastpåse tills vidare. Funderar på att riva ner trumman i klk och sätta igen hålet in till pannrummet helt enkelt
Även hos oss var planen att dra brine genom trumman men det slutade med att vi la den under mark istället.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 12:42:44 »
Jag har kvar hålet i mursocken i pannrummet.
Jag bukar måla där ibland och då vore det tråkigt om det lukta färg i hela huset!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 13:29:05 »
Jo hålet i murstocken får vara kvar. Det är tilluften jag tänkte plugga igen för att jag inte ska få kallras in genom den. Panntummet är bara 2 kvm så värmen hålls ganska bra där inne enbart mha VP -> själdraget fungerar nog något sånär fortfarande.
