Författare Ämne: El patron löser ut!!! Överhettnings skydd  (läst 3692 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« skrivet: 02 mars 2007, 09:09:04 »
Hej min el patron löser ut när jag eldar  :'( vad ska jag göra åt det?
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: El patron löser ut!!! Överhettnings skydd
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 10:13:36 »
tyvärr så blir det så när elpatron sitter högt i tanken, det är samma sak som när man har solfångare till en acktank.
det man även måste tänka på är att om man har en vvb efter en acctank som har sol eller ved och går upp i hög temp så löser även den externa vvb ut sitt överhettningsskydd.
detsamma gäller även en vp kopplad till soltank om man råkar få en liten cirkulation genom vp och då har den löst ut på högtryckspressostaten, men det kan man undvika genom att montera en backventil i det fallet.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2007, 23:33:24 »
Du sänker temperaturen på laddpumpen till 75-80° så ska du slippa det problemet.
Jag har i mitt system en termisk ventil på 72° till acctanken och laddpumpen startar vid 70°. Har dessutom fristående beredare, gammal sak som hänger i taket. Därför har jag ställt termostaten till pumpen på 70° så vv beredaren laddas först.
/Bosse
