Författare Ämne: Fuktigt i torpargrund  (läst 15667 gånger)
Utloggad Dodge_This!!
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 01 mars 2007, 20:08:57 »
Hej på er!
Tänkte jag skulle fråga er om det är normalt att min torpargrund ligger runt 87% rf vid en temp på 1.8 grader i grunden?
(Iofs rätt blaskigt väder nu med rf runt 92% men har haft högt med kyligare torrare väder)
Testade att stänga luckorna men det gav inget torrare klimat tvärtom ju varmare det blev ju högre rf fick jag.
Lyckades inte få upp tempen såpass att jag kunde köra igång Woodsen.
Minst + 5 ºC har jag för mig att jag måste ha.
Sett att det pratas om att  dräneringen kan va dåligt i vissa fall men vad jag vet kan man väl inte dränera om en torpargrund då rasar väl hela huset?
Munters blir det i april så får väl hoppas att det inte är nån fara tills dess!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fuktigt i torpargrund
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 20:33:12 »
Som jag sagt så många gånger tidigare, det finns lösningar som fungerar nästan alltid och inte innefattar en sorbtionsavfuktare, men det finns inga lösningar som ALLTID fungerar och inte innefattar en sorbtionsavfuktare.
Vad man väljer är upp till plånboken och graden av riskgrund, men att sorbtionsavfuktarna är bäst anser jag vara ställt utom varje rimligt tvivel om man nu ändå tänkt avfukta.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 23:34:38 »
Dränering kan du göra om du vill, bara inte för nära grunden så du får sättningar.
Om du skär av vattenvägen med dränering så kommer grunden att bli torrare eftersom mängden vatten som kan komma in under huset minskar.
Ytan du får mellan dräneringen och huset och som regnet kan nå bestämmer mängden vatten som kan komma in under huset.
Beakta även att du kan få sättningar om du dränerar för mycket i extrema fall, som när marken torkar ur förmycket.
MVH
Messer
Utloggad Hike
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 23:20:05 »
har du så hög luftfuktighet får du akta dig. Det är alltid bättre att förebygga än förekommas. Över 70% finns risken för mögel så då är det bättre att förebygga. Det blir dyrare när det väl fått fäste. 8 av 10 krypgrundar har eller får bekymmer. Dessutom får man varmare golv eftersom man täpper igen ventilationen. Det avfuktaren tar i el får man tillbaka i varmare golv.
Hoppas det gav något iaf.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 23:29:58 »
Du bör avlägsna allt organiskt material som tex sågsån, bark och dyligt och sedan täcka hela ytan med plast, lämna en 10cm spalt mot grunden och det är bra om vattnet kan rinna av plasten och ner i springan du lämnat! Nu är det bara att avfukta och hoppas på det bästa, om du törs kan du stoppa ner en besiktningsman i grunden och se vad han/hon säger!                Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 23:50:30 »
Tog hit en torrsugbil som sög rent totallt i grunden!(1100 kr i timman) 7.2 ton blev det!
Plast la jag dit oxå enligt den delade meningen här på forumet alltså lämna en bit från kanten.
Bara Mg90 kvar,kommer nog imorrn tror jag...
Blir nästan mobbad på jobbet för att jag håller på så mycket med torpargrunden ::)
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 07:22:22 »
De mobbar dig bara för att de vet att de själva borde göra något åt sina torpargrunder.
Strutsmentalitet kallas det.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2007, 01:58:53 »
Tänkte bara jag skulle säga lite om plasten.
Plastens funktion är att hindra vatten att bilda vattenånga i krypgrunden och genom att lägga plast över stannar vattenångan under plasten.
Den enda anledning jag kan se att inte lägga plast ända ut till grunden skulle vara att under plasten blir det 100% Rf och då skulle kanske mögel kunna uppstå i organiskt material men det har du ju sugit ut om jag förstår rätt.
Sen måste du också tänka på att när du lägger ut plasten så kan det samlas vatten ovanpå plasten, om det gör det så måste det vattnet kunna rinna ner i marken annars hindrar plasten inte att vattenånga bildas i krypgrunden.
Man skulle ju kunna göra hål i plasten i gropar så att vattnet kan rinna ut, man har ju ändå minskat mängden vattenyta som exponeras mot luften i krypgrunden men bäst är nog att det rinner av längs kanterna.
Jag antar att du förstått att plasten skall vara diffusiontät avseende vattenånga.
Lycka till
Messer
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2007, 13:56:18 »
Hmm diffusiontät?
Tog den plast på bygghandeln som dem sa att jag skulle ha åldersbeständig...
Får Mg90 idag förmodligen kommer den väl krångla med min tur,känns som jag börjar tröttna på den där torpargrunden har hållit på sen jag köpte huset,för jag har tyckt precis som Rickard nämde en viss mögellukt i huset 2-3 gånger om höst och vår...
Vad göra om det inte kommer från grunden?
Blir det nog och sälja billigt och flytta in i lägenhet igen!
Mina jobbarkompisar tyckte jag var mycket gladare när jag bodde i lägenhet  :'(
Finns tre saker som alltid sätter käppar i hjulet dem är:
Motivation--Pengar--kunnskap
Tack alla snälla som hjälper till på forumet utan det vetefasiken vad jag skulle ha gort..
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2007, 16:34:54 »
En sista fråga bara!
Nu har jag fått hem avfuktaren (Mg90) filtrena sitter ju på varsin sida helt öppet (reg luft) och på andra sidan (processluft) båda verkar suga luft när man startar den sen finns det ju en rörkott som det står våtluft på den ska man väl sätta i kattluckan?
På andra sidan finns det ett galler längst ner som blåser torrluft det är väl där man får göra något att hänga dit så jag kan sätta ett rör där.
Men filtrerna ska alltid vara fritt eller?
Hur får man fläkten att gå hela tiden på mg90 för att skapa ett undertryck?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2007, 18:25:13 »
De stora luckorna där filtren sitter reg och processluft är de som ska cirkulera luften i grunden. På dessa (iaf den ena) bör det sitta en stos med ett slanguttag och en lång slang för att inte processluften bara snurrar runt runt avfuktaren. På den fastgjutna "rörkotten" ska det sitta en vattentät slang som leds ut ur huset (den luft som blåser ur den är den luft som skapar undertryck i grunden) den luften tas in i i gjutna gallret mitt emot "kotten".
Felet på MG90 kring 03-04 var en kondensatorn till fläkten, den sitter under kåpan och bör byta om den är felaktig. Om den pajar så stannar fläkten och torkelementet går oabrutet tills den brinner upp el nåt annat går sönder.                          Joakar
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2007, 19:03:45 »
Ok tack joakar!
Det börjar klarna i dimman!
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2007, 23:57:39 »
Läs manualen, det finns en liten bygel som du skall flytta för att fläkten skall gå även när avfuktning inte behövs. (om jag minns rätt)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 26 april 2007, 22:33:57 »
Hej , kanske tillägsisolera torppargrunden , det har jag gjort . Det rekommenderades av husförsäljaren , styroxskivor uppifrån och ända ned i sanden = varmare krypgrund !   :) :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 27 april 2007, 08:00:35 »
det hjälper inte mot fuktproblemet
