Författare Ämne: Under- pushshunt för golvärme givarplacering?  (läst 3113 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 28 februari 2007, 13:18:43 »
Hur skall bulben till en kapillärrörstermostat monteras vid en undershunt med cirkulationspump för golvvärme?
Givaren har ca 1 - 1,5 m lång kapillärrör.
Syftet är att få ett system med så liten tröghet som möjligt.
det skall sägas att bjälklaget är av trä, ett rum med klinker och ett rum med parkett.
MVH ///AndersA
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 14:01:47 av AndersA »
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Under- pushshunt för golvärme givarplacering?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 11:45:15 »
Om du redan monterat cirkulationspumpen så har du inte så mycket val eller hur, 1-1,5 meters kapillärrör ger dig inte mycket till alternativ. Annars handlar det som vanligt när det gäller termostatgivare att man vill få en placering som är representativ för rummet. Den ska då inte påverkas onödigt av drag från andra rum och fönster o dyl. Instrålning från solen är en annan faktor att ta hänsyn till vilket innebär att den ska placeras så att den inte får direkt sol på sig.
Det finns alternativa lösningar där du helt enkelt byter ut termostaten mot en som fjärrstyrs via tråd eller tom trådlöst från en givare som du då kan placera ganska fritt relativt cirkulationspumpen. Har själv valt en lösning från Roth med en trådlös givare som jag tejpat med dubbelhäftande tejp på lämplig plats på väggen (den går att skruva också givetvis). Med en sådan lösning kan man tom prova sig fram till bästa position. Nackdelen med dessa termostater är att de normalt är av typen av/på- funktion om jag fattat allt rätt. Det du då måste göra är att själv strypa in kretsen till något grundvärde där du får en ganska jämn temp in i golvet (varierande med temp ut från tex VP). Sen reglerar termostaten ovanpå detta så att säga.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 11:51:06 »
Vad kostar en radiostyrd termostat i dagarna?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 12:40:26 »
montera bulben på returen från slingan för att begränsa framledningstemp
styr cp med en elektrisk termostat, helst en som är gjord för golvvärme.
förr fanns det en vanlig termostat som hade ett effektmotstånd som satt vid känselkroppen som startar samtidigt med termostaten för att snabba på trögheten
cp kommer då att gå i perioder för att vänta på trögheten i rummet tills tempen är uppe
hittade ett exempel
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 13:22:14 »
hittade ett exempel
Tack för svaren. En ytterligare fråga dock
Är det ok att stoppa cp? Kan varmt vatten läcka ut i golvärmen då?
///AndersaA
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 13:32:23 »
det beror på hur det är gjort med bypass och var cp är placerad osv.
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 14:07:45 »
Till Zapata ang priset:
Kika på tex Sigro.se där säljer de Roths pryttlar, den jag införskaffade heter GVC och kostar för ett golv 1557kr med deras medlemsrabatt.
