Författare Ämne: Munters homedry orginal frågor....  (läst 4402 gånger)
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 27 februari 2007, 15:34:56 »
Jag är ny på detta med sorptionsavfuktare *pust* fiR:jag har några frågor som jag hoppas ska kunna bli besvarade:
1. Funkar en sorptionsavfuktare som en 'vanlig' avfuktare typ woods? Bildas det kondensvatten som man måste tömma på en sorptionsavfuktare?
2. Om jag har ett ventilationssystem , tror det kallas mekanisk frånluft eller nått sånt=Det står och 'drar' på toa, köksfläkt +under grunden. Hur kopplar man in en munters då? Ska jag sätta igen ventilen? Eller går det att använda 'utblåset' via röret? Eller måste jag ta hål  i muren och leda ut röret?
Ja, många frågor har jag och helt novis :Dtacksam för svar ....
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
SV: Munters homedry orginal frågor....
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2007, 17:35:47 »
Ingen som kan detta? ;)kanske var jag otydlig i mitt förra medelande?!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2007, 18:00:44 »
Inte för att jag vet
Men jag tror att en sorbtionsavfuktare jobbar med ett ämne som suger åt sig fukt, och det ämnet verkar sitta i en trumma som sakta roterar och går genom två kammare, en för uptagning av fukt och en för torkning av ämnet i trumman.
Torkning av trumman sker visst med uppvärmd luft som blåser igenom trumman och tar med sig vattnet och som den luften sen blåser ut utomhus.
Det betyder att det inte samlas vatten i apparaten som måste tömmas.
Undrar om det är rätt uppfattat ?
Fråga nummer 2 är jag inte säker på att jag förstår, men du verkar undra om du kan dra ventilation från toa ner i grunden och släppa ut luften i grunden.
Svaret på det är att det är inte bra snarare riktigt dåligt att göra så, den luften skall ut utomhus.
Om röret går igenom grunden och ut så kanske du kan tillgodogöra dig lite värme i grunden men se då till att röret lutar utåt så vatten somkondenseras i röret rinner ut ur röret.
MVH
Messer
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 09:27:33 »
Tusen tack för ditt svar! :Dfråga ett är nu löst*fniss* fråga 2 förstår jag att ingen förtod haha, så snurrigt jag har förklarat!
Jo det är så att jag har ett ventilationssytem som nog kallas mekanisk frånluft. Ventilationen går genom hela huset, det 'suger' på toan och så 'suger' köksfläkten . Under min grund finns det ett rör som är ihopkopplat med detta ventilationssystem. Detta rör har längst ut i pipen en ventil, denna ventil ser ut precis som de på toaletterna. Nu till saken: jag undrade ifall jag kunde koppla slangen från muntersen till denna ventil(alltså ta bort ventilen).
Nu när jag sitter och tänker här....hum förstår jag att den kondens som eventuellt kan ligga i slangen skulle ju inte komma ut då, inte sant?!All luft i ventilationssytemet som denna ventil är kopplad till sugs ju ut på taket alltså uppåt! Ingen bra ide´!Nu är jag genast lite klokare!!! Tusen tack för vägledning *skrattar*toppen forum detta! :)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2007, 08:40:28 »
Om du monterar en sorbtionsavfuktare i krypgrunden skall du plugga frånluften från krypgrunden helt.
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2007, 10:59:58 »
Tackar igen! studs
Utloggad Hike
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2007, 22:47:43 »
Vet inte riktigt om jag förstod detta riktigt från början men tar det från början. Om du har problem med fukt i krypgrunden brukar man sätta in en munters avfuktar (finns flera andra). Då täpper man till alla ventilationshål till grunden. Avfuktaren styrs av hur fuktigt det är i krypgrunden. Fläkten går alltid men avfuktaren jobbar bara då det är för fuktigt. Normalt startar den när det är på väg mot 60% luftfuktighet (över 70 ger mögel en grund att gro på). Mindre än 50 vill man inte ha för då kan träet i grunden torka. Alltså jobbar avfuktaren för att hålla ca 54-60 % luftfuktighet för bästa ekonomi och resultat. En avfuktare dra ju lite mer ström än utan men man får ett varmare golv när man täppt igen grunden så det ska gå jämt ut. Detta gäller då avfuktare i krypgrunden om det var det du undrade över. Denna har ingen kontakt med mekanisk frånluft som du har i bostaden, om du inte har en specialkoppling dvs.
Hoppas detta gav dig någon info iaf.
