Författare Ämne: Sparat massor på min ved eldning  (läst 4208 gånger)
Utloggad Vianix
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 18
  • Ved eldare
« skrivet: 27 februari 2007, 12:31:00 »
Jag har nu kollat min el förbrukning för 2005 och 2006 satte in en ny panna 2004 novemeber.
El hushåll (2005  3284 Kwh )  (2006 3008 Kwh)  Värme endast ved  Jag har inte mörkt året om  kyl frys tv aparat spis dator ;D Har bara bytt till moderna apparater för att minska förbrukningen av dyr el.
Ved får jag till bra pris inget bekymmer elda en gång i dygnet är ju lika hemma. Bor på en sand hed så det är inte så bra förusättning för en slinga slang i marken, borra  ja 25 M foderrör det blir dyrt. Så länge veden är till rimligt pris kommer jag att elda och må gott, Vill inte göda vattenfall   hörde i dag att dom hade 18 miljarder i vinst, det måste vara över pris på el när det blir så mycket pengar. Dax att spara mera och ge dem mindre ;D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Sparat massor på min ved eldning
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 18:56:12 »
Jag är också vedeldare med låg elförbrukning, 4900kWh förra året, och då har jag inga nya vitvaror men en server som alltid är igång + en dator som nästan alltid är igång. Men jag kommer ändå byta till VP, pga att det dagliga arbetet inte är värt besväret. Och eftersom jag ändå måste byta pannan och det mesta runt omkring den så lägger jag hellre pengarna på VP + ev. solpaneler.
Jobbar jag över två helger så betalar det driften av VP:n för ett helt år så det är svårt att motivera en ny vedpanna, då är det bättre att sälja veden till någon annan istället.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 19:42:22 »
Jag ligger runt 4000kwh.
Kommer elda med ved tills jag tröttnar och sen köpa en vp eller vad som är på modet då.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 22:05:23 »
Jag kan inte annat än hålla med... jag körde olja ett par år sen ved i nästan 20 sen elpanna för att ryggen sa stopp.
Pannan var för dålig en kombipanna som jag själv baxat in en gång i tiden.
Nu har jag kört VP över 7 år.
Vem vet vad framtiden har i sitt sköte....
Jag kan ju hetsa Rickard liiite och påstå att om 10 år har vi alla en liten kärnreaktor istället för vp.
Frågan är om det blir fission eller fusion
Omladdning efter 200 år iövrigt underhållsfri  ;) ;) eller var det driftsstart om 200 år?  Sc:,h
Hej hej Rickard  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
