Författare Ämne: Vad ser ni när ni loggar?  (läst 3460 gånger)
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 26 november 2004, 12:44:19 »
Hejsan,
Tack för ett mycket bra forum,jag har lärt mig massvis av att läsa här.
På vår VP har jag en display med massor av info som jag tittar på.Varför använder man en VP logger på pc?
Finns det pumpar som inte har den här möjligheten att hålla koll på olika värden genom en display eller kan man se mycket mer med en "logger" till pc`n?
Uffe
Viessman BW106 6,4kw 160 m borrhål 300 l Varmvattenberedare 160kvm hus från 1946 (dålig isolering)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vad ser ni när ni loggar?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2004, 12:49:39 »
Du får ju en "tidsaxel" du kan se hur länge den tex laddar vv, kör mot värmen varje gång.
Om något  onormalt sker finns även det i burken som ett fint diagram.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad roller
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 26 november 2004, 14:59:46 »
Ok,
Då får det bli en data logger till mig i julklapp  ;)
Nu har jag lärt mig nåt nytt igen.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 26 november 2004, 16:36:46 »
Och man kan se hur länge tonåringarna dushar!  ::)
(kan ses eller inte beroende på hur vv tillverkas...)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 27 november 2004, 00:38:15 »
Man kanske skulle sätta en tempgivare på VV röret till dushen  och badkaret ;)
Har faktiskt en mindre vattenmätare som jag funderar på att sätta till inloppet på VVB. Tyvärr lite liten anslutnings koppling annars skulle jag inte tveka
VP Driftsatt 2005-02-10
