Författare Ämne: Delta på radiatorkretsen?  (läst 8064 gånger)
admin
admin
Re:Delta på radiatorkretsen?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2004, 15:20:26 »
Deltat ligger relativt konstant under driftsfasen. Det minskar lite med högre framledningstemp eftersom pumpen ger mindre mängd värme då.
Bertil då, du har fel... :o :o :o
Diffen ökar i takt med att framledningstempen stiger, ju varmare radiatorn är desto mer energi avger den - och med tanke på att flödet är konstant så kommer tempdiffen att öka  ;D ;D ;D
Summa summarum så kommer tempdiffen att vara som störst när VP:n stannar, är den inte det så har man något problem i sin anläggning. (eller ett system med stor självcirkulation som gör att flödet ökar med ökande temperatur)
Diffen på kalla sidan minskar dock med ökande framledningstemp...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #16 skrivet: 26 november 2004, 15:49:51 »
herregud...bertil då !!!   :o
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 26 november 2004, 16:06:36 »
kek 29!
Är bara en simpel gruvarbetare så förlåt mig om jag har fel
Skärp dig nu! Du är en stolt gruvarbetare, basta.
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 26 november 2004, 16:09:11 »
Borde inte delta över varje radiator styras så att Temp ut ur radiator är samma som rums bör temperaturen?
 På  så vis mjölkar man väl ur det mesta ur vattnet? Verkar dumt att skicka ut/ta in varmare än nödvänligt vatten... Är det något fel i tankegången ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 26 november 2004, 16:15:33 »
Beror på vilken reglerprincip man använder sig av, din CTC shuntar ut rätt temp hela tiden, så för dig blir det så, men de flesta andra kör ut värme under kortare eller längre intervaller, följd av en intervall där tempen i systemet tillåts sjunka under börvärdet., och ju lägre max framledningstemp man kan åstadkomma i sitt system desto högre COP får värmepumpen.
CTC:s värmepumpar har oftast fler start/stopp än gängse värmepumpar, det beror dock mycket på hur stora volymer man har i sitt radiatorsystem och hur stort värmebehovet är.
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #20 skrivet: 26 november 2004, 18:12:47 »
kek 29!
Ingen fara med min yrkesstolthet...har den i behåll !!
