Författare Ämne: E9ekeb-spp  (läst 8264 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: E9ekeb-spp
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2007, 07:23:46 »
Om jag minns rätt så sa Kinnan att från deras sida enbart gäller kylläge och att det inte finns några
begränsningar på maskinen i värmeläge. Vi kan för enkelthetens skull säga att det är ett skrivfel i pappren.
Paxmax, dom E9EKEB jag monterat har ingen trågvärmare. Dom finns helt enkelt bara som 'exclusiv' från Kinnan
BjörnK
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: E9ekeb-spp
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2007, 10:43:46 »
..Paxmax, dom E9EKEB jag monterat har ingen trågvärmare...BjörnK
Åfanken, det var vågat, har dom skurit upp lång slits i hela tråget istället?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: E9ekeb-spp
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2007, 19:28:34 »
Ja som sagt så har inga som jag monterat varit med trågvärmare. Tråget är som på alla andra utan värmare,
en lång öppning i bakkant av tråget och en liten i vänster sida. Dessa finns ju även på DKE och HE serien. Kinnan
kallar dom exklusiv och har då SPE i slutet på namnet. Dom med trågvärme kallas komfort och heter SPK.
Vad 'fulpumparna' heter vet jag inte faktisk - har knappt sett någon :o
BjörnK
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: E9ekeb-spp
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2007, 19:44:56 »
BjörnK
Min Morbror har en E9EKEB och den var utan värmekabel, men efter ca 1 veckas drift fick montören lägga in en värmekabel i den pga att den blev ett enda stort isberg. I Norrland tror jag nästan det är ett måste med trågvärmare oavsett att den har ett slitsat tråg eller inte.
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: E9ekeb-spp
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2007, 09:53:04 »
Jag har hört talas om problem som du refererar till Northkingen men jag har inte haft problem själv. Konstigt är det för
alla mina installationer är i norrbotten och vi har ju rejält kallt emellan tövädersdagarna ^-^
En hel del E9DKE och HE9DKE maskiner utan trågvärmare är också monterat och heller inte på några av dom har jag varit
tvungen att komplettera med trågvärmare...vi får se vad som händer framöver. Nu har vi haft rejäl kyla i några veckor och
nu har vi rena rama påsk-vädret. Pluss på dagarna och några minus på natten...
BjörnK
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: E9ekeb-spp
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2007, 10:38:59 »
BjörnK
Oki det kan ju vara pga olika anledningar som det blev problem för min Morbror t.ex han bor alldeles nere vid sjön, så det kan ju tänkas att sådant oxå påverkar.
Jo det väder som vart nu med blia har ju tillåtet att man kunnat vara ute och mixtra lite med pumparna, jag slet bort gallret på baksidan förångaren på både HE-12:an och Nocrian det har ju en tendens att vilja fastna is på gallren...... det var enkelt på HE-12:an bara dra lös det.... men på Nocrian var det lite mera mixter pga att avfrostningsgivaren är fäst i gallret längst upp på förångaren..... så det blev en del klippa, skruva och mixtra. Men det var absolut värt allt besvär för när jag var ut och kollade pumparna i morse var dom totalt isfria, finns ingenting kvar nu som det kan fastna och börja bygga is på.  :)
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: E9ekeb-spp
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2007, 20:42:45 »
Kinnan tar bort gallret från alla maskiner numera, intressant att din morbror bor nära vatten, én EKEB jag fick veta om idag
isar ihop och står i en stuga alldeles nära vattnet i norrbottens skärgård. Ska kolla till veckan att det inte är nåt läckage eller
andra fel och sen montera en värmare i tråget så får vi se om det ändrar funktionen något.
BjörnK
