Författare Ämne: Soldriven tvätt/diskmaskin  (läst 5990 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 26 februari 2007, 13:08:40 »
Hej ..
Tror ni det är lönt att använda Solvärmt vatten till disk å tvätt ?
funderar på att koppla om så tvättmaskinen tar förvärmt varmvatten ur min acctank
+ koppla om disken så den får ljummet vatten
kostnaden är ca 800 kr för termiska blandnings ventiler + nån meter  12mm koppar rör
jag funderade på att ge maskinerna ca 45-50 gradigt vatten så kläder klarar sig och så disken inte bränner fast skiten
den termiska ventilen är ställbar från 35-60 grader
Tror ni man fixar att spara in ventilerna på nått några år ?
och JAA vi har 3 kidds å tvättar å diskar mycket....minst 2X per dag går maskinerna om inte fler gånger
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Soldriven tvätt/diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2007, 13:36:11 »
tror ni jag kan räkna så här ...
en tvätt eller disk kostar en 1kwt i ström = 1kr
dvs vi tvättar å diskar 4x per dag = 4kr dag
säg att vi diskar å tvättar 25 dagar per månad =100kr per mån i kostnad
ta det x12 månader = 1200kr
dvs det jag kan spara på är ca 1200kr per år max
realistiskt är att jag kan spara ca 50-60% av kostnaden ...dvs 600-700 kr per år
säg att mina termostatventiler  kostar 1000 kr att montera in
så tar ventilen ca 1,5 år att tjäna igen
sen går det +
Tror ni det är rätt  räknat eller kan jag spara mer
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2007, 15:14:21 »
om du bara kan spara 50-60 % så måste dom andra 40-50% vara varmvatten från elberedaren som du sköljer med, borde bli en förlust istället
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2007, 15:53:37 »
sen går det +
 Här har du en billigare blandare
 http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=1128424
 Om du är lite händig kan du montera ett extra vattenintag
 på tvättmaskinen som bara tar in varmvatten till första fyllningen
 på en vanlig maskin brukar det vara 3 st el magneter på intaget
 Ta strömmen från huvudtvätts magneten till det extra intaget
 Så spar du lite varmvatten och den sköljer bara med kalltvatten
 Jag har en maskin med två intag V+K
 Den tvättar snabbt & jag hoppas billigt ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 16:06:42 »
Våran diskmaskin la av, så nu kör Vi med den beprövade två-benta kurviga modellen. Fungerar ypperligt, har fullständig automatik, å oändligt många diskprogram. Mycket strömsnål å skonsam mot disken, å självklart med inbyggt torkprogram...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 16:40:10 »
Har en med fast av nyare modell,gick som en gud i början allt som behövdes va en klapp i baken så startade disken..men men
min måste va av sämmre kvalla nu gnisslas det å gnälls trots att jag smörjer regelbundet...
vad tror ni det e för fel ??
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2007, 16:50:30 »
 Är det ingen garanti på den
 eller öppet köp
 ( helt nöjd garanti ) är nog det bästa ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2007, 18:40:02 »
Hej ..
Å fan .... jag trodde att ni hade fyra barn i hushållet !!!!!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2007, 18:51:49 »
Klaga hos tillverkaren, å fråga om Du ev kan få byta upp dig till en nyare modell. Givetvis mot att Du lämnar tillbaka den gamla  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2007, 19:24:04 »
hej ..
tror du det e lönt ??
skulle tro det e som att byta bort en 16år gammal fiat
det är ju inte snäll kört med maskinen...först växer det inte nått gräs på en racerbana
så det syns ju att apparaten e tävlings körd med
har dessutom tränat hårt med maskinen minst några gånger  per vecka å det e inte motions kört...
det som nyttjas rejält nöts ju å vette fan om jag vill nån så ont *roflmao*
kan ju va om det kom nån 08 å bjöd bra,så man visste att han inte kom igen å ville ha tillbaks pengarna ...
 a:gl
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2007, 22:42:52 »
Kariga ni är ;D var försiktiga med vad ni önskar ;) ;D
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 23:44:59 »
jojo ..
nää  gumman e bra..
men visst gnälls det vissa dagar a:gl
nää tror hon håller på att va less köksrepet drar ut på  tiden....fruntimmer fattar inte det måste få ta tid,,jag kan ju inte klappa upp inredningen om inte elektrikern har dragit fram ström....
+ att vi skulle ju måttbeställa skivan med diagonalskarv i hörnen,hon förstod inte häller att jag va tvungen att skruva upp inredningen för att få rätt mått på skivan mm mm
sen att det tar 3 veckor för skivfabriken att få fram skivan rår jag väl häller inte direkt för
ofta då det ska göras nått är de.... bara att......hatar dom orden.....till 99%
av allt jag byggt är det alldrig ......bara att....innan jag hunnit dit så tar det 2 veckor
Utloggad mick
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2007, 14:32:08 »
Hei, fant denne saken som heter Alfa Mix: http://www.olfs-ringen.de/html/alfa_mix.HTM
er ikke noen racer i tysk men forstår at det er viktig med slanger som tåler temperaturen.
den selges i Danmark til kr. 1950, http://www.vindbymiljo.dk/Alfa%20Mix%20energisparer.pdf
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2007, 19:02:07 »
Hej ..
Kanske det går att få tag på en begagnad fastighetstvättmaskin? De brukar ha anslutning för både kallt och varmt vatten. De brukar dessutom ta dubbelt mer tvätt en en hushållstvättmaskin.
Här finns några exempel: http://www.blocket.se/li?q=wascator&ca=11_s&c=0&w=3&aws=&awe=
« Senast ändrad: 16 augusti 2007, 19:08:20 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
