Författare Ämne: Pump till ett stort gammalt hus - 400 kvm  (läst 29697 gånger)
Utloggad Dr Jerkyll
  • Antal inlägg: 14
SV: Pump till ett stort gammalt hus - 400 kvm
« Svar #45 skrivet: 03 mars 2007, 09:33:30 »
Hur som helst skulle jag inte välja en värmepump på mer än 20 kW och bara en kompressor till ett hus av den storlek som du har, skulle energibehovet vara så stort så är det bättre att du satsar rimligt mycket på värmepumpen och istället satsar lite på isolering av huset.
Första du kan göra åt isoleringen är:
Sätt in dammtätningslister mellan bågarna i fönstren (om du har tvåglas)
Riktiga tätningsliter mellan karm och båge.
Tilläggsisolera vinden/taket.
Fixa bra tätningslister kring alla dörrar.
Ett skapligt isolerat/dragfritt hus i den storlek du har borde inte behöva en större värmepump än ca 16 kW för att ha en energitäckningsgrad på 95-98% av årsbehovet = effekttäckningsgrad på ca 65%.
Tackar för all hjälp! Gällande isoleringen så är de punkter du skrev precis vad jag har i åtanke.  :)
Det verkar således som om huset ligger på gränsen mellan två pumpstorlekar. Jag lutar nu åt den största villapumpen, alt den minsta "proffspumpen". Det som får avgöra är hur stor skillnaden är pengamässigt. Jag tänker mig gå på Bertils linje gällande radiatorer, de 7-8 st jag har kvar att köpa in får bli rejäla.
Åter igen, alla, tack för all hjälp! Återkommer när alla offerter är inne.  ::)
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 09:36:53 av Dr Jerkyll »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #46 skrivet: 03 mars 2007, 11:21:27 »
1330-22 kw är i stort sett identiisk i effekt som 1320-20 kw vid 0/35 dock lite högre vid 0/50 skiladen annars är väl att 1330 har scroll och 1320 kolv kompressorer.
Utloggad Dr Jerkyll
  • Antal inlägg: 14
« Svar #47 skrivet: 21 mars 2007, 08:16:25 »
Hej igen, nu har det trillat in lite offerter. Alla tror att det räcker med en 15 kW panna, fått flertalet exempel här i linköping som liknat mina förhållanden där det fungerat bra med 15 kW:are. Här är de två offerter som är intressanta, vinnaren är ganska solklar.
"Stora Företaget". Välkänt företag, största aktören häromkring östergötland.
• Nibe 1115-15
• 2 x 140 m borrhål. 550 kr per extra meter.
• 179 000 kr inkl moms
• Installation av 25 radiatorer inklusive inköp av 7 nya - 113 000 kr
Lokala rörmockaren. Äldre ensamföretagare med stor erfarenhet av installationer av värmepanna, bl a av flertalet äldre hus i den här storleken. Gör installationen själv och hyr in för borrningen.
• Nibe 1130-15
• 2 x 150 m borrhål. 250 kr per extra meter
• 160 000 kr inkl moms
• Installation av radiatorer - 75 000 kr
Ja vad säger ni, det är väl solklart eller?
Edit: Plockat bort företagsnamn, är inte så säker på att företagen vill skylta med namn i forumet, namnet saknar dessutom betydelse i detta fall. /Rickard
« Senast ändrad: 21 mars 2007, 08:30:20 av Rickard »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #48 skrivet: 21 mars 2007, 08:24:13 »
Den andra offerten verkar bäst ja, är det samma effekt på 1115-15 & 1130-15? Inga nya element i andra offerten?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #49 skrivet: 21 mars 2007, 08:39:56 »
En 1130-17 har samma uteffekt som en 1115-15.
Jag tycker att du bör välja en 1130-17 om du väljer rörmokarens offert. Borrdjupet räcker.
En 1130-17 är ca 6000 kr dyrare än en 1130-15
En 1115-15 är å andra sidan 2000 kr billigare än en 1130-15, d.v.s. 8000 kr billigare än en 1130-17.
Kanske skulle du välja offert nr 2 men en 1115-15 värmepump och få ned priset ett par tusen kronor istället?
Att veta hur stora radiatorer rörmokaren valt att räkna på är också rätt viktigt, snålr han där kan du få 10-15% mindre årlig besparing än med "rejält" dimensionerade radiatorer.
Väljer du en 1115-15 värmepump är det VIKTIGT att framledningstempen inte behöver vara mer än 55 grader vid DUT.
Utloggad Dr Jerkyll
  • Antal inlägg: 14
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2007, 21:54:24 »
Jo, element ingår även där. Orkade bara inte skriva ut det igen... :)
Utloggad Dr Jerkyll
  • Antal inlägg: 14
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2007, 22:01:28 »
Ja visst blir det offert nr 2. Är skillnaden bara 6 000 kr upp till en 1130-17 så tar jag helt klart en sån. Kollar med honom...
Behöver jag tänka på framledningstempen om jag väljer en 1130-17?
Jajo, jag har påtalat det med radiatorerna, rejäla element är lovade. I klass med de som redan finns.
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2007, 23:54:40 »
1130 klarar högre framledningstemp utan att kompressorn stannar och din värmepump blir en ren elpanna.
För att det skall vara någon risk för det så krävs att installatören installerat för klena radiatorer, så om du vill komma riktigt billigt undan väljer du offert 2, ser till att det är rejäla radiatorer för det priset och väljer en 1115-15...
/Rickard
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #53 skrivet: 22 mars 2007, 11:23:34 »
1130 upp till 10 kw klarar högre framledningstemp upp till 70 grader, men! från 12 kw och uppåt klarar den bara 55 grader!
BLEV SJÄLV LURAD ATT TRO PÅ REKLAMEN OM 70 GRADERS FRAMLEDNING!
Upptäckte inte detta förrän pumpen monterats och läste dess manual.
Detta trots att jag inför valet av pump talade med representant från NIBE och han verkade inte heller känna till skillnaden, hade jag fått det klarlagt vid samtalet hade mitt värmepumpsval blivit ett annat.
"Lurad men orkar inte bråka"
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #54 skrivet: 22 mars 2007, 21:34:21 »
1130 över 10 kw har bara nya styren allt annat är en 1115.
Utloggad loffe
  • Antal inlägg: 55
« Svar #55 skrivet: 25 mars 2007, 08:39:16 »
Skulle man i ett sådant här fall kunna "serie-koppla" två alt. tre stycken *) varmvatten beredare?
Man satsar på den största "normal" modellen som då kanske är för liten men att man ökar vatten bufferten.
Skulle inte det hjälpa?
EDIT: Alt. ack. tank
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 08:50:05 av loffe »
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
  • Dot gäster: 2196
