Författare Ämne: Jord eller bergvärme?  (läst 13996 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Jord eller bergvärme?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2007, 21:31:11 »
bergvärme är för dom som inte kan gräva ner jordvärme.
Exakt så rätt , har haft två hus med jordvärme och inga problem med någonting. Men ta i rejält med slang och markyta om det går /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pstwindahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2007, 10:48:40 »
Om det är så många som säger att gräsmattan klarar sig så fungerar det nog för oss också.
Vi har fet lerjord, fungerar det?
Huset ligger på en kulle ca 5 m ovanför gräsmattan där vi isf skulle gräva ner jordvärmeslangen. Blir det mycket dyrare att pumpa upp till den höjden?
Tacksam för alla svar/pstwindahl
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 10:49:36 »
Eftersom slingan är helt fylld har höjdskillnaden ingen betydelse.
Utloggad pstwindahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2007, 10:54:39 »
Nej, det är ju klart! Vad puckad jag är...
Någon som vet något om fet jord är bra?
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2007, 10:56:01 »
 Thumbsup
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2007, 15:46:09 »
Jag hade två ytjordvärmeanläggningar i Örebro med problem med tjälskjutning. Det var mycket präktig lera. Båda anläggningarna var dimesionerade av Thermia. 400 m kollektorslang. Det var  två Duo 12 installerade 1982 och 1984.
Tyvärr blev tjälskjutningen så kraftig att jag tvinades borra. (Duon från 1982 går fortfarande med anna gas.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2007, 15:51:19 »
Om du har fet lerjord så är det uppenbart så att du kommer att få riktiga fenomen efter tjällossningen, med förstörd trädgårdsplanering inkl gräsmatta i vågor.
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2007, 15:54:32 »
12 kW värmepumpar och 400 meter kollektor, inte kostigt att det lyfte!
Nu förtiden dimensioneras det inte för minusgrader vid jordvärmeinstallationer om installatören är seriös.
Det innebär att en seriös installerad jordvärmeanläggning inte leder till tjällyftning på gräsmattan.
Är du osäker skall jag räkna på den värmepump du bestämmer dig för så att du inte riskerar att få för klen kollektor.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2007, 16:24:52 »
12KW/400m!!!
Jag hade 2x300 meter till en nibe 8,5 och 400 m till ivtn som var på ca7kw.
Dessa var förlagd i lerjord , om man sökte efter något spår på gräsmattan så kunde man kanske hitta nån antydan till nivåskillnad men då pratar vi mm och om man söker.
Hjälpte en kompis nyligt med en 8,5a som vi la ner 2x400 meter.
Har man platts så skall man trycka ner rejält me slang.
Jag tror också att man pratar 1000m2 minst i yta.
Ofta pratas det bara slang men ytan är lika viktig!!
Jag hävdar inte under 1,5 meter mellan slangarna, 2 meter om det finns plats.
mso
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2007, 16:26:39 »
Fast i höstas berättade jag om svärmors granne som just installerade en 12kW Thermia med bara 400 meter slang.
Nu är det lätt sandjord där, men jag, och även min svåger som är rörmokare, tycker det låter lite. Han är i från byn och han sa att installatören som installerade anläggningen är känd för att snåla med slangen.
Undrar om detta är Thermia-specifikt?
Skall bli intressant att höra hur det funkat efter vintern...
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2007, 16:44:19 »
Visst det finns alltid de som är okunniga/oseriösa, men som sagt, om windal stämmer av med oss i forumet skall det inte vara någon risk för lyftning. INGEN!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2007, 16:56:43 »
till skanerik!
 Du är ute och cyklar när du påstår att direktförångningen knappt finns längre dessa system har istället ökat knUp
Är det sant? Jag visste att Siriuspumparna arbetade med det, men alla stora tillverkare som Nibe, IVT, CTC, Thermia etc har väl inte det? Eller är det något jag missat?
Byggde inte alla jordvärmesystem på direktförångning förr?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2007, 17:07:47 »
Direktförångning kan vara ett bra alternativ för de som inte har plats för "riktig" jordvärme och har långt till berg.
Utloggad pstwindahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2007, 03:38:00 »
Tack för det Rickard! studs
Jag lägger upp offerterna när jag får dem. Plats har vi gott om, jag tänkte gräva upp fotbollsplanen bredvid som följde med huset... nog en 2000 kvm. Gör djupet man gräver ner på någon skillnad?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2007, 07:08:54 »
Man gräver ned slangen på 100-130cm djup gräver man tex 2 meter så blir tjälen så tjock att det blir risk för permafrost
