Författare Ämne: vinner jag på att byta radiatorer?  (läst 2433 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 24 februari 2007, 20:54:32 »
Har  nyligen installerat eco-el samt eco-air vilket fungerar bra.
har  ett tvårörssystem med  vanliga enkla radiatorer i alla rum ett par gamla klassiker i badrummen.
Har jag nått att vinna på att byta ut radiatorerna till  nya dubbla?
typ de som säljs på rinkabyrör ?
Alla svar är tacksamma
mvh
  • Antal inlägg: 31240
SV: vinner jag på att byta radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 07:57:45 »
Var bor du?
Vilken framledningskurva har du idag?
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 11:55:18 »
Jag ligger på max 55 grader vid -15 ute
Har lutning 50  justering 3
innergivaren på 21 grader vilket blir då ca 20,4 inne
mvh
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 17:39:32 »
Jag är tveksam till att det går att få igen dessa pengar annat än på lång sikt. Vid -15 ºC ute så stänger väl VP:n ändå så din VP stänger inte av på grund av hög retur tror jag.
Möjligen kan man vinna en del på att VP:n kanske slits mindre med lägre framledningstemp, kombinerat med en bättre COP.  :-\
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 20:20:23 »
Tror inte du har så mycket att vinna på att byta ut de rakt av, åtminstone om framledningstemperaturen aldrig går över 55 grader när pumpen kan gå (utetemp högre än -15 grader)
Eventuellt kan du vinna något på att komplettera med nåt element om du har något kallt eller centralt rum som inte har radiatorer under alla fönster, eller så.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
  • Dot gäster: 2572
