Författare Ämne: Verktyg  (läst 6949 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Verktyg
« skrivet: 24 februari 2007, 15:06:41 »
hej
vilka verktyg/maskiner tycker ni är nödvängiga då ni bygger å fixar ....
jag har några faoriter  Tigersågen är faktiskt Nr 1 den älskar jag
Tigersåg
Cirkelsåg
sticksåg
rondell
motorsåg
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Verktyg
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2007, 15:18:36 »
Utan en riktig fullstor byggsåg, är det nästan omöjligt att göra nåt större jobb, i ett äldre timmerhus, så den är för mig oumbärlig. Faktum är att det enda jag inte har, är en tigersåg, av det Du räknar upp :) Sen finns en massa annat i verktygsväg, men det orkar jag inte räkna upp....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Verktyg
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 15:30:14 »
Joo byggsågen har jag missat den står i carporten=)
fast en cirekelsåg räcker långt om man sågar med anhåll på tex spånplatta
felet e ju att man inte kan klyva brädor så ecakt med den
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Verktyg
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 15:45:57 »
Lägger till
borrmaskin
skruvdragare
Sågar kan man aldrig på för mycket av. Trots att jag har två sticksågar, två cirkelsågar och en tigersåg så nog fan är det alltid någon sågning som alla går bet på. Oftast för att man behöver kunna ställa sågdjup eller kunna gå tillrävkligt nära vägg eller golv.
Det jag saknar i maskinparken är
* fräs
* bandsåg
* pelarborr
* svarv
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Verktyg
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 17:37:49 »
Ska det gå att jobba bra hemma behövs förutom verktyg minst en platta öl,ja egentligen är det nog viktigast ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Verktyg
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 18:24:35 »
Skruvdragaren och vedmaskinen kan man inte leva utan  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Verktyg
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 18:41:10 »
kobenet och skruvdragaren, det är mina favoriter
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Verktyg
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 18:41:56 »
En fullstor byggsåg sa jag, fast Du kanske har en stooor carport  ^-^
mvh humlan.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Verktyg
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2007, 18:47:41 »
Utan en rejäl snickerimaskin med fräs, hyvel och långhålsborr mm hade jag inte klarat mig de sista 30 åren. Är man verktygstokig kan man tyvärr dra på sig väl mycket.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Verktyg
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 18:57:57 »
Suck  :( En sån skulle jag åxå vilja ha, men dom som jag vill ha kostar skjortan. På dylikt krävs kvalité å nåt som klarar lite större dimensioner, alltså inget fjuttigt hobby-smäck.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Verktyg
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 19:03:59 »
Mitt bästa verktyg är min envishet, tyvärr har mina barn fått dubbel uppsättning av detta då min fru är lika tjurskallig som jag, suck.  ::)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Verktyg
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2007, 19:30:09 »
Ha ha ha, då känner Du inte mig  :-[ Jag följer strikt: Att aldrig låta materian vinna över människan!
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Verktyg
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2007, 19:35:26 »
hej ..
glömde min lilla biltema spikpistol den e värd guld  speciellt om man ska tvär fästa nått
inte helt ovanligt att jag drar fast det med 2 små spikar å skruvar det sen  skulle ochså vilja ha en fullstor med 90mm spik  det kommer =)
jag skulle hällst bygga allt i stål om jag fick bestämma ...så svets å gaskärra e viktiga  Thumbsup
hatar å göra grejer i trä ,,det e guds straff
bättre med stål ...jekar å far inte på samma sätt som en ram i trä gör + har man svetsat i hop nått i stål så håller det bra bara med några svetsar  blir det vekt så sätter man bara in nått sträv i det man byggt ..
nää har en vanlig 380 v byggsåg en liten en men den duger då man ska fin lira till nån bräda
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Verktyg
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2007, 19:52:39 »
hej ..
Jojo, säg det till asiaterna som gör flera 100 meter höga byggnadsställningar i gräs..., bambu alltså  :) Alla material har sitt område, å stål är helst inget jag vill ska finnas i kåken...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Verktyg
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2007, 22:55:23 »
hej
stål e underskattat ...lätt att jobba med å stabilt + lätt att skarva å fixa till sen
