Författare Ämne: Det är ju så att man kan gråta...  (läst 29254 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Det är ju så att man kan gråta...
« Svar #15 skrivet: 27 november 2004, 23:43:29 »
Bättre isolerat ju längre norrut man kommer.
Så det verkar faktiskt som om en villa tar ungefär lika mycket energi oavsett läge i landet!
Mycket konstigt egentligen, visst borde det gå MYCKET mindre energi i Skåne!
En del väggar kan väl va tveksam i dom södra delarna, tex 3" stående spontade plank utan nån isolering..
Men det finns några även i Jämtland jag känner till 2 st.
Men där går det energi kan jag säga.
Sen finns det ett gäng kulturhus här som inte får isoleras utvändigt knappast invändigt heller.
Har en kompis hans timmerhus på 400 m3 drar en del energi kan jag lova.
Med ved över 80 M3, med 25 kw 15 år gammal VP ca 40´Kwh/år  :o men den fixar värmen utan tillskott ned till drygt -25 grader. Sen blir det elpanna eltemper o några kupévärmare  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #16 skrivet: 27 november 2004, 23:50:10 »
Man tycker ju att byggnormer och standard bör ju vara lika över landet.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 27 november 2004, 23:52:49 »
Både husets isolering och takstolarnas bärkraft dimensioneras klenare ju längre söderut man kommer - allt enligt byggnormen!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #18 skrivet: 27 november 2004, 23:54:03 »
då har man lärt sig nåt nytt igen !!
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 28 november 2004, 09:10:18 »
Visst är det konstigt... Du har ju ändå nästan 10C kallare medeltemperatur...
Har också tegel och 2-glas..
Tror jag har 100mm Gullfiber i väggarna och 150 i taket men det krävs en mer ingående kontroll innan jag är säker... Vad har du Kek29?
När det gäller avläsning av mätare så har jag , efter ett antal julbonusar på 15+kkr från elbolaget, gått över till månadsvis avläsning. En positiv bieffekt är att elbolaget får handregistrera mitt avläsningskort...  ;D ;D ;D
Kanske skulle vi alla gå ihop en månad och skicka in varsin avläsning i ren protest mot elpriserna... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #20 skrivet: 28 november 2004, 09:19:45 »
Vad jag har i väggarna har jag aldrig kollat, men 300mm på taket...ska extraisoleras till sommaren, vi är ett gäng som ska gå ihop och göra flera hus i samma veva !! köpte huset av en 80 årig tant som inte rört i elpannan sen hennes man dött, hon låg uppe i över 45000kwh vissa år. Det var typ över 25 grader inomhus när man var och tittade på huset...sen man flyttade in så drog man ner kurvan på pannan + andra åtgärder...gissa om vattenfall sprang o kollade mätaren dom första 2 åren. Bytte dörr, isolerade fönster, grävde grunden + isolering...kom ner ganska fort till 35-36000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 28 november 2004, 09:48:06 »
Mitt tidare system var nog i stil med din "gamla tant" styrning...
Manuell shunt, enda skillnaden att jag reglerade underifrån, öka när familjen klagar... Aldrig över 25 här inte...
Så detta har nog minskat verkningsgraden....
2 Tonåringar har det också varit, 1 har nu flyttat :) men alla dessa 30+min duscharna 1-2 ggr/dag/tonåring suger el >:(
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #22 skrivet: 28 november 2004, 18:30:18 »
man skulle ha timer i duschen..6 minuter per heltimme  ;D själv föregår man med gott exempel, bastar och duschar på jobbet och gymet...klart det blir dyrt o köpa gymkort åt hela familjen  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #23 skrivet: 28 november 2004, 18:37:49 »
Jag säger bara "poletter"  ;D
Det fungerar ju på en del Campingplatser så varför inte hemma... ;D
Då kan man dela ut poletter i veckopeng så spar man pengar även där... :D
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #24 skrivet: 28 november 2004, 21:14:47 »
heat....
Å du tror att de läser in avläsningskorten manuellt, eller ens själva.. enda som drabbas är postens folk  (och/eller maskiner...)  8) 8)
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #25 skrivet: 28 november 2004, 21:21:22 »
MEd min hanstill lär de behöva rätt bra OCR om de skall lyckas... ;D men det kanske är det som gör att deras prognoser alldrig stämmer...  ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #26 skrivet: 04 december 2004, 12:23:42 »
1296 kwh mindre har det gått från 4/11 till 4/12 jämfört med förra året med elpanna....man är nöjd !!!  ;D PS. 1000 spänn mer till bärs ju !!! ;D
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 04 december 2004, 12:29:26 »
rackare du har ordning på siffrorna  ;)
Ja skippar fisket kommer upp till dig.....  ;) ;)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #28 skrivet: 04 december 2004, 12:37:52 »
November: 5460kWh från pumpen som förbrukade 1567kWh. Överskottet, 3309kr går till "husses" leksaker!  ;D
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 04 december 2004, 16:59:37 »
PerF
Approaching Gotland, vill ju kolla in din samling av boytoys  ;D ;D
