Författare Ämne: Nybygge med bergvärme, vad för ventilation?  (läst 14904 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 23 februari 2007, 14:26:53 »
Hej! Skall till att bygga nytt och ha bergvärme. Ventilationen skall jag försöka ombesörja själv men grejen är att jag ej vet så mycket om det.
Vi skall bygga 1 1½ plans 170kvm. Toalett dusch nere + uppe. Tvättstuga nere.
Hur skall man göra då med ventialtionen, vad ska man ha osv?!
Mycket tacksam för svar!  Thumbsup
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Nybygge med bergvärme, vad för ventilation?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 19:56:09 »
MJa det är ju frågan ? Det finns en utmärkt länk i en av dom andra trådarna här på forumet. Den här som skribenten kehar la ut länken till. Varför inte läsa den. http://www.hvac.lth.se/publikationer/TVIT-5004.pdf
Det finns dom här på sidan som har hävdat att det inte lönar sig med ett ftx system om man har en billig värme källa , själv röstar jag på ftx  *vinkar*
« Senast ändrad: 24 februari 2007, 08:29:14 av orca »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 22:01:27 »
Nackdelen med FTX är bullret, jag har själv bott i ett hus med FTX (För 13 år sedan, kan ha blivit bättre) och irriterades av bullret.
Ett krav som vi hade när vi köpte hus var att det INTE skulle vara ett hus med FTX!
Jag är nog inte heller någon drömkund för säljare av luftvärmepumpar...
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 08:26:55 »
Det förekommer ljudproblem men jag skulle vilja påstå att det problemet är litet nu för tiden i villa installationer.
När man får ljudproblem så är det oftast fel dimensionerat på något sätt , för höga flöden för don storleken eller felaktiga don. För höga tryck i systemen då ofta villa vent har trafo regleringar av fläktarna . Injusterings mannen försöker uppnå proj flöden och stryper lite hårt på donen, detta då trafo lägena inte passar för proj flödet. Bättre att avika från proj flöde och ha minst ett don fullt öppet i systemet.
Stomljud eller avsaknad av ljuddämpare kan åxå vara en källa till oljud. Sist jag stötte på ljudproblem så saknades ljuddämpare pga att det inte fick plats  :o Klart som f-n att brukaren blir missnöjd  *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 09:58:32 »
Det bullrar alltid, frågan är bara om man hör det, vårt uppvaknande skedde en höst när vi hade upprepade strömavbrott vid läggdags, två kvällar i rad blev det strömlöst innan vi somnat och man riktigt kände hur kroppen slappnade av när det "ohörbara" bullret upphörde.
Det var då vi bestämde oss för att inte köpa ett hus med FTX, alltså inte för att vi upplevde att det bullrade, utan för att vi upplevde hur otroligt avslappnande det var att bli kvitt det buller som normalt inte stört oss.
Svårt att beskriva, men jag hoppas att ni förstår vart jag vill komma. (och nej, avslappningen hade inte med sex att göra... ;))
Personligen skulle jag bygga nytt hus med enbart frånluftsventilation om jag skulle bygga, det bullrar bara i rum där man bara visras kortare tid.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 10:20:45 »
När min frånluftspump tjänat ut så överväger jag att bara sätta dit en fläkt och blåsa ut luften rakt ut.
Men ha en hastighetsreglering som drar ned ventilationen på sparlåga på natten och anpassad ventilation dagtid, dvs mera ventilation vid morgnar (när alla dushar) och vid matlagning.
Den energin som finns i avluften kostar för mycket att återvinna på ett vettigt sätt anser jag.
Uppvärmningen blir då bergvärme i garaget med kulvert in i huset.
Kanske även solpaneler, man har inte blivit riktigt övertygad än.
Tyvärr så passar väl inte denna lösning byggnormerna särskilt bra.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2007, 10:33:16 »
Om man inte hör bullret så borde det ju inte vara något problem  ::) ( Någon kommer säkert att dra fram en undersökning om lågfrekvent buller som är otroligt skadligt)  Om du har F ventilation med tex fönsterventil och bor i ett samhälle/stad så kommer det ju att bli ett ännu större problem med ljud via den. Klarar man överhuvudtaget BBR normer med Fvent ?
Din upplevelse är säkert sant och skulle tippa att du bodde i ett hyreshus. Där blir det fort obalanser i ett FTX system eftersom hyresgäster gör åverkan på injusteringen och då är cirkusen i full gång. Har själv sovit i tex hotellrum där den upplevelse du beskriver verkligen fanns. När aggregatet på klocka slog om till halvfart så kändes det som en befrielse. Ljudet var dock garanterat inom vårt hörbarhets område.
Till en riktig ventilations anläggning finns inga genvägar tyvärr  *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2007, 11:13:12 »
Fristående parhus, bostadsrätt med injusteringsprotokoll från ventilationsfirma.
Kan ändå vara felgjort, men jag upplevde att det var seriöst injusterat.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2007, 18:13:50 »
Nu har jag forskat lite och det lutar åt att det blir en fläkt som helt enkelt suger ut luften, alltså ingen FTX. Innluften kommer genom små luftspjäll i överkant fönster.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2007, 18:23:39 »
Den enda nackdelen som jag ser det med enbart frånluft i hus med bergvärme är det kallras som kan uppstå vid fönstren, kan bli lite kallt på golven närmast fönstren om du skall ha golvvärme.
Detta är dock bara teoretiska tankar jag har, vet inte om det blir så i praktiken, golven borde i alla fall inte bli kallare än i hus med radiatorer...
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2007, 18:26:41 »
Man kanske kan lägga slingorna närmare där vid fönsterna ?!
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2007, 19:03:38 »
Ja, det gör man ju normalt i vilket fall som helst, kanske extra viktigt att man tänker på det med mekanisk frånluft.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2007, 01:01:37 »
Det jag är förvånad över är att de flesta hustillverkare är så "stela" i sitt tänkande. Vad spelar 100 000 till för roll om man då kan få ett "nollhus" eller vad det heter när det kostar från 1,5-2 mille att bygga och det är återbetalat på kanske 15 år..?
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2007, 09:10:22 »
Håller med om att hustillverkare är konservativa... men 100 000 har självklart betydelse när man raggar kunder. En kund tittar först på olika husföretags kataloger sedan jämför de priser. Det billigaste är bäst, det tar vi  Sc:,h
Jag håller med dig, jag skulle också isolera mycket och på så vis slippa ett allt för dyrt uppvärmningssystem (förmodligen en effektiv FLVP typ CZ)
och liknande alternativ borde hustillverkare ha om tillval...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2007, 21:01:42 »
Enkelt, optimalt, sparsamt, funktionellt, snyggt, nästintill ljudlöst,
Air Star så är problemen lösta
