Författare Ämne: För många radiatorer?  (läst 2636 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 23 februari 2007, 04:00:40 »
Har som bäst 38 ºC på framledningen (Brukar pendla mellan 36 - 38ºC beroende på hur kallt det är ute) och då har jag strypt en hel del av de radiatorer jag har i huset (18st), de flesta på övervåningen.
Ska nu till våren/sommaren flytta runt lite på några radiatorer så att jag får de största på nedervåningen. Det som finns ute i garaget (Väldigt strypt för tillfället) som är 180*60cm tänkte jag flytta in även det.
Kan det vara några nackdelar att göra så här?
Ska även byta ut elgolvvärmen i köket till vattenburen vilket ju är bra om det är låg VB temp.
Har både för klen borra och VP har jag konstaterat denna milda vinter så TS är avslaget under vinterhalvåret.
Mina förhoppningar med att göra så här är att kunna koncentrera värmen bättre till nedervåningen när det blir kallare ute.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 31239
SV: För många radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2007, 07:28:51 »
Den enda nackdelen jag ser är att du kommer öka COP så att belastningen på borran ökar.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2007, 16:01:23 »
Ok. Hur kommer det fungera när jag tar ut ännu mer energi vid en redan grund borra?
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 16:40:36 »
Den kommer bli kallare
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 18:00:18 »
Ok. Det var ju mindre bra.. Tack för svar!
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 18:28:47 »
Nu fick jag vatten på min kvarn igen ;)
Man skall ta hänsyn till VAR i huset radiatorn sitter (våning, ytterväggar etc) och inte bara beakta W/m2.
