Författare Ämne: Justering av golvvärme och radiatorer  (läst 4369 gånger)
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 22 februari 2007, 17:00:44 »
Efter mycket strul så har vi äntligen lyckats få någon typ av balans i vårt hus (ur värme synpunkt  ;))
Vi har både golvvärme och radiatorer (utan strypningsmöjlighet) och för att få balans så har vi strypt radiatorerna mha termostater (fabrikat TA).
Hela systemet är väldigt känsligt just nu, om vi öppnar termostaterna lite mer, för att få lite varmare helt enkelt så sjunker genast värmen på golvvärmen och vice versa.. Sen kommer vi förmodligen att få problem i vår då solen börjar skina och termostaterna stänger..Så målet nu är att vi ska kunna köra med fullt öppna termostarer (eventuellt plocka bort dom?) och få en jämn värme mellan golvvärme och radiatorer.
I huset har vi tre radiator koppel (heter så?) på den första sitter bara radiatorer 2st. På den andra sitter golvvärme och 2 radiatorer. På den tredje (källaren) sitter golvvärme och fläktkonvektor.
Min plan är att göra enligt följande:
1. Montera ventiler på kopplen nere vid pumpen för att kunna strypa där i stället för på radiatorerna
2. separera golvvärme och radiatorer på koppel nr 2 för att på så sätt kunna justera dom båda lite bättre separat
Vad tror ni? låter det som en rimlig lösning?
Nibe 1215-5, 127m2 boyta, 65m2 biyta, byggt 1947, tilläggs isolerat, treglas 50%/tvåglas 50%, golvvärme 60%/radiatorer 40%, Stockholm
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Justering av golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 21:08:52 »
Separera
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 22:34:31 »
Om du får "obändig" lust så byt ut radiatorventilerna till såna man kan justera grundflödet på!
Sen kan du skippa termostatkropparna det finns manuella rattar att köpa billigt.
det är mycket bättre att strypa in grundflödet, än att använda termostatventiler.
Ex på ventiler priser kan du se tex på rinkaby även bild på det manuella vredet.
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Se ratten och värdena för flödet från läge 1 och till läge N som är fullt öppet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2007, 08:04:42 »
En budgetvariant är att byta ut TA-termostaterna mot enkla handrattar, då kan du ställa in stabila flöden som inte påverkas av sol och vår.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2007, 09:46:06 »
Var finns handrattarna till TA-termostaterna att köpa?
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2007, 10:58:26 »
Den enklaste är att ta loss en termostat och gå till en välsorterad VVS-butik och be dem ta fram en handratt som passar.
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 13:14:40 »
ok, men tror ni att det räcker? Den lag vi kämpar mot just nu är ju att vattnet går den lättaste vägen.
Min tanke var att kunna strypa även på tilloppen på radiatorkopplen så att trycket mot golvvärmen ökar (så att den inte blandar in så mycket returvatten, avhandlat i en annan tråd). Men det kanske inte behövs om jag sätter på enkla handrattar på radiatorerna?
Vinner jag något mer på att byta till ventilera som Bertil nämner kontra att sätta på handrattar? medför inte båda möjlighet att reglera flödet "statiskt"?
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2007, 19:49:44 »
Det blir givetvis stabilare om du separerar på golvärme och radiatorer. Men lyckas du får till en balans du är nöjd med utan att bygga om systemet så funkar det nog med.
Jag skulle först testa att byta ut termostaterna mot handrattar och se om det funkar i långa loppet. Funkar det inte så är nästa steg att bygga om.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2007, 21:52:03 »
Enda skillnaden är nog att med byte får du en "klåfingersäker" injustering. oofs kan klåfingriga ändå stänga flödet mera men aldrig öppna det mera än det du justerat in.
Det Carl N föreslår är helt ok. Förutsatt att inte någon rackare har fastnat i stängt läge, så radiatorn är kall/nästan kall. Men det probelmet hade inte du precis  ;)
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2007, 12:33:21 »
Klåfingriga fingrar har vi iofs gått om i huset (3 och 7 år)  a:gl så det blir nog ändå byte av ventilerna vid nästa tömning av systemet. Kortsiktigt så kör jag med handrattar, redan inköpta och justerade efter bästa förmåga!
Tackar för hjälpen!
Nu startar jag ännu en tråd för nästa problem!  ;D Men det blir i Nibe-avdelningen
Jonas
Utloggad oblignash
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2007, 19:50:46 »
Så här gjorde jag:
Skruvade isär termostatet och plockade bort termostatkroppen, själva styrpinnen fick vara kvar och så satte jag några mynt i toppen på termostatet som mellanlägg, och temostatventilerna fungerar nu utmärkt som vanliga handrattar, mina temostat är märkta TA men det kanske funkar med andra fabrikat oxå?
IVT HT+ E9 inst feb-06, i drift from april. 180 m hål
tvåplanshus  ca 160 kvm
Uppvärming radiatorer
Planerar Vattenburen Golvvärme i hela undervåningen
