Författare Ämne: Blanda 20mm och 12mm golvvärmerör i samma system  (läst 3626 gånger)
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 22 februari 2007, 11:50:40 »
Har en nibe 1230 med shunt (esv20), dvs både radiatorkrets och golvvärme. Har byggt till ca 80 m2 där första våningen värms med golvvärme 20mm i plattan och i nu snart även övervåningen förutom badummet där jag vill gjuta in 12mm rör.
Funderar på installationen.
Vill gärna ha spån mot bjälklaget då badrummet sträcker sig  mellan gamla huset och tillbyggnaden.Att förlägga golvvärme under spånet känns som en för trög lösning och att köra med plåtar eller färdiga skivor känns som en tveksam konstruktion då vidhäftningen med fix mot metall som rör sig knappast kan vara någon höjdare på sikt.
Avstick i källaren är klart och tänker dra upp 20 mm pex till övervåningen totalt 5 slingor, 3st 20mm och 2st 12mm.
Hur fungerar det? Behöver jag två fördelare en för 20 och en för 12 eller kör man med övergångar/förminskningar från 20 till12. Kör man ett T-stycke  eller kan man gänga ihop fördelarna. Räcker flödet till för att 12mm slingorna ska värma tillräckligt eller behövs ännu en push?
Hur har ni andra gjort?
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
SV: Blanda 20mm och 12mm golvvärmerör i samma system
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 13:15:07 »
Jag har lagt golvvärme på träbjälklag i färdiga frästa golvspånskivor med värmefördelningsplåtar ovanpå. För att detta ska fungera att kakla på var man tvungen att använda sig av ett armeringsnät och sedan gjuta med fiberarmerad flytspackel. Värmeslingan ligger nertryckt i plåtarna men det blir inte helt tätt mot plåten utan flytspacklet kryper ner och tätar och mer eller mindre gjuter in slangarna i en homogen massa.
Detta var ett Roth golvvärmesystem som jag köpte från Sigro; skivor, plåtar, slang, cinrk-pump och flytspackel. Kika på Roths hemsida http://www.rothscandinavia.se/golv_forlaggningssatt_tra.php
Utloggad Bo S
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2007, 11:39:02 »
Ok Tack!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 14:11:44 »
Enklast är att skruva en golvgips ovanpå plåtarna,(det bygger 12mm)på den är det sen bara lägga klinker,jag gjorde detta för 10 år sen o inget har rört sig jag använde 16mm slang som frästes ner i spånskivan
Utloggad Gblenn
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2007, 14:53:17 »
Hmmm, jag funderade också på detta med golvgips som givetvis funkar alldeles utmärkt och syftar till att ge ett "dött" (orörligt) material som bas för klinkern. Skulle nog iofs limma, inte skruva ner i golvspånet där mina dyra slangar ligger, eller möjligen limma och skruva med väldigt noggrannt utsatta positioner...
Men för egen del så kom jag med min högst privata analys fram till att jag nog skulle få en bättre värmeavgivning med den lösning jag valde. Gips i sig har väl en viss isolerande verkan och även om man limmar så får man inte samma kontakt mellan klinkern på toppen och vattenslangarna i botten som avger värmen.
Men som sagt båda alternativen funkar och vem vet, det kanske inte går att mäta nån skillnad i effektivitet heller...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2007, 15:23:27 »
på flytande golv med golvvärme skulle man kunna limma 2x6mm renov.gips med förskjutna skarvar, sedan 7-8 mm klick golv på ?
