Författare Ämne: Nån som kan göra en sån här kurva ?  (läst 2756 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 22 februari 2007, 08:33:37 »
Mycket hård vind från öst ger detta resultat. Kör inte pumpen mot marken när den är på högsta TS?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Nån som kan göra en sån här kurva ?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 08:39:44 »
Ser ut som mitt system då jag når hög retur med "TS av vid hög retur".
VB-retur når 47 ºC, TS går av, VB-retur sjunker till 45-46 ºC, TS-på, repetera.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 08:53:04 »
Ser ut som samma... men din KB ligger stabil..???
Lite kallt inne ;-)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 09:01:15 »
Du har inte "TS av vid hög retur"?
Ser ut som om din kompressor slår av, TS driver upp till börvärde, TS-av, kompressor på då VB-retur sjunker under 48 ºC, kompressor av vid hög retur etc etc.
Jo nackdelen med "TS av vid hög retur" är att det blir svalt inne. Men å andra sidan hade inte mitt TS orkat driva systemet själv iallafall, så jag hade fått kallt OCH dyrare med TS på.
Jag har 5 kW kompressor och 6 kW TS. Vid -15 ºC har jag ett värmebehov på ca 10 kW!
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 09:11:23 »
Lite kallt inne ;-)
Vid närmare titt på din logg så ser du inte ut att ha det varmare ;)
Förutom igår kväll då 6 personer skulle duscha hos oss på 3 timmar och första person prickade in den korta tiden då TS var av!! Är TS av vid start av VV-värmning så går aldrig på, på mitt system.
HH-El: 14000 kWh
