Författare Ämne: VB Fram temp för Golvvärmeslinga ?  (läst 4246 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 24 november 2004, 21:51:59 »
Vad är maxtemp för golvslinga ? Jag har vattenburen golvärme i mitt badrum och har en vanlig element termostat  som jag kan reglera med , men har hittils haft den öppen. Jag har som mest haft en VB fram temp på 44 grader (vid -18,5 ute). Jag anv Wirsbo golvslang 20mm med tillhörande golvplåtar under 22mm spånskiva.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:VB Fram temp för Golvvärmeslinga ?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2004, 21:57:19 »
Max temp e 45 grader. Och ett golv som e 45 grader e inte bekvämt att gå på.. ;)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 24 november 2004, 22:02:33 »
Prb är att Jag la golvärmen och la sedan 22mm golv på.Men fick skruva upp det igen för att fixa lutningen, då snickaren sedan lade igen golvet så hamnade golvplåtarna ca 5-10mm under golvskivorna  :(
- Så att det är inte föränns vid 42-44 grader som man tycker att golvet är sådär varmt och skönt för fötterna som det ska va! Men då är det ju ingen fara då för att man har för hög temp.
-- Vad kan hända om man tex, skulle ha mer än 45 grader ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 22:09:02 »
Normalt tror jag att temperaturen brukar ligga mellan 27-40°C. Vi klarar oss med 38°C vid -15
Max temp för deras nya rör (12 och 17) enger Wirsbo till 55grader
Golvvärmesystemsets vattentemperatur bör inte vara
högre än 55°C. Höga vattentemperaturer kan orsaka
skador på golvbelag och övertemperaturer i rummen.
Framledningstemperaturen bör begränsas så att denna
temperatur inte överskrids och så att yttemperaturen
på golvet aldrig blir mer än 27°C.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_90se_drift-underhall.pdf
I deras gamla golvvärme handbok står att det skall finnas reglering så att den maximala framledningstemperaturen inte överskrider 50°C.
sidan 1  i denna
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/onlinexutgxgnabroschyrer/golvvxrmehandbok8206del2av2.pdf
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 24 november 2004, 22:12:00 »
Temperaturen på framledningen ger ju inte alltid samma temperatur på golvet. Utan det som är viktigt är att inte golvet känns för varmt att gå på, vilket sker runt 27°C.
