Författare Ämne: en rolig upptäckt  (läst 2991 gånger)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
en rolig upptäckt
« skrivet: 21 februari 2007, 23:21:58 »
jag håller på att fixa ett rum med 3.5 yttervägg med två  fönster och timmerstome jag satt på golvvärmen på  75w/m2 det blev 12 grader varmt i rummet och ca -14 grader ute väggarna är oisolerade men taket har 50 cm gullfiber o golvet har 50cm spån + 20cm gullfiber det tyder på att väggar och fönster isolerar väldigt illa jag fick stöd elda med elvärme 3,2kw extra för att komma upp i 20 grader på ett rum på 21 m2 så man undrar hur mycket man behöver isolera i väggarna för att golvvärmen skall räka till? jag undrar om nån som har ett lika såll som jag i sin timmerstome? mvh vvp
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 23:34:39 av vvp »
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: en rolig upptäckt
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2007, 09:08:13 »
Har du provat med ett högre flöde i golv värmekretsen?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2007, 21:06:29 »
Högre flöde?,,,, jag trodde han hade elslingor
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2007, 21:15:36 »
Då är detta fel forum för en sådan fråga!
Om han nu inte har både elslinga samt radiatorer i samma rum och i så fall
kommer rummet behöva mer än bara tillägsisolering för att klara av kylan.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2007, 21:36:16 »
hej igen jag har vattenburen golvvärme + att jag nu kör en elfläkt på 3,2kw jag klarar nu att få upp till 22 grader när det nu -10 grader jag har en difftemp på golvslingan på 4 grader så jag måste ganska omgående isolera 45mm inne och 95 ute till sommaren just nu drar rumet ca 227w/m2 suck suck suck
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 21:50:47 »
Antar Du har panelade ytterväggar av nåt slag, så då kan Du skumspruta väggarna, så blir det tätt som en potta. Det är gjort i "min" kåk, å fungerar perfekt. Samma sak har jag gjort där det inte finns nån källarvåning, för att bli av med golvdraget, å fylla upp ev hålutrymmen. Det som är riktigt bra med skum, är att det inte tar upp nån fukt, ingen risk för mögel alltså.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 21:53:11 av humlan57 »
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2007, 04:48:19 »
Har du torpargrund eller källare under rummet som är helt ut kylt?
Kolla så det inte drar i isoleringen i golvet testa att täta allt så mycket som möjligt så ser du kanske hur mycket du behöver isolera.
Även fönstrens kanske behöver en genomgång med nya damm och tätningslister, ibland kommer man långt med små
åtgärder när det gäller drag och kyla.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2007, 18:51:19 »
Hej igen ja jag har torpargrund men jag har nog inget drag därifrån för det ligger först ett lager spån på 50 cm + 20 cm isolering så där är det nog tätt. men nu har jag satt in en fläktkonvektor så nu håller jag temperaturen utan elfläkt så det blir lite billigare att värma tills jag isolerar väggarna dom är nog ganska dragiga skulle jag tro
  • Dot gäster: 2797
