Författare Ämne: För lite pump??  (läst 3310 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
För lite pump??
« skrivet: 21 februari 2007, 22:27:50 »
Hejhopp
Jag har lyckats logga ett tag igen (tack vare lånad logger).  :)
Vad jag kan utläsa så går pumpen oavbrutet de senaste dygnen.
Detta redan vid -15C ute och för all del lite lyxiga 20-22 C inomhus och ca 20 i källaren.
Hade tänkt att jag skulle ha lite marginal till utbygget (38m2).
Det finns en viss marginal i inomhus och källar tempen samt att lite får man antagligen frysa vid de kallaste dagarna.
Dessutom så kan man ju elda lite eller ve och fasa slå på eltillskottet.... Sc:,h
Jag har läst att det är ca 70H per år då det är kallare än 15 i stockholm.
Är det någon som känner till dylik statistik?
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: För lite pump??
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2007, 09:18:27 »
Ni som kört VP länge, är alltid temperaturen då tillskott går in ungefär densamma eller spelar vinden en stor roll också?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 7784
SV: För lite pump??
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2007, 09:55:29 »
Jag klarar mig ned till c:a -17 om det är vindstilla men blåser det brukar den gå in runt 13-14 minus, orsaken är att min kära rumsgivare kompencerar för den fallande inomhustempen.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: För lite pump??
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 13:20:42 »
Med enbrat utegivare har vinden ingen påverkan på drift och TS (det blir bara kallare inne vid kraftig vind).
Men innegivare så ökar drift av VP och TS vid kraftig vind (i teorin). Detta beror givetvis på hur dragit och otätt huset är.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: För lite pump??
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2007, 13:30:30 »
Men om huset är dragigt och otätt så sjunker väl radiatortemperaturen fortare alternativt att det är svårt att komma upp i rätt radiatortemperatur tilllräckligt snabbt. Då borde väl TS gå in tidigare även utan innegivare?
www.skarvdon.se
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: För lite pump??
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2007, 13:35:11 »
Visst är det så. Men det känns som en "andra ordningens effekt" och har ingen större betydlese (är min erfarenhet). Du måste vara ganska rejält dragit eller stort innetempfall för att få betydande effekter, tror jag.
HH-El: 14000 kWh
