Författare Ämne: Vad är normalt VA tryck vid avlämningspunkt  (läst 53026 gånger)
Jocke
Jocke
Re:Vad är normalt VA tryck vid avlämningspunkt
« Svar #15 skrivet: 21 december 2004, 21:43:41 »
Om säkerhetsventilen läcker även när inte beredaren värmer och trycket är ca 8 bar då verkar den vara defekt.
Prova med en annan säkerhetsventil.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 22 december 2004, 21:05:03 »
Ventilen är inte defekt.
Som du kanske såg i mitt första inlägg är vi flera olika fastighetsägare som har samma problem. Själv har jag två VVB som "läcker" mycket vatten (>10l/dygn). Den ena är mindre än två veckor gammal och den andra 18månader
Sen finns det ett visst läckage även när VV inte värms. Det beroro på stötvågor i trycksystemet. En  granne har tillfäligt kopplat in ett expansionskärl (från livsmedelsprocess system och eg. inte för vatten men den tål 30bar !!!) Den är ansluten till hans kran i källaren som nu står öppen. Då försvann stötvågsproblemet på kalla sidan. Men eftersom den (axp kärlet) sitter på kalla så pissar ju VB i alla fall.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #17 skrivet: 22 december 2004, 22:03:27 »
Somatherm 4315 RSK 5084069 drygt 1000 plus moms. Det kanske finns någon annan i Nacka som vet vad det handlar om. ;)
Kan det månne vara denna?
http://www.somatherm.se/pdf/reducering%20315.pdf
Det finns egentligen bara en VVS butik i Nacka. Om det är rätt ventil ska jag be dom kolla priset. Det jag vill ha är antingen DN25 eller 28mm. Jag ska ringa till Somatherm på måndag och kolla vilka nummer som gäller för de olika anslutningstyperna
/Johan
Stämmer aldeles utmärkt. Plocka in en sådan på inkommande kallvattnet till huset så är problemet löst. :)Testa att ringa någon som sysslar med värmepumpar i Nacka det finns en del som vet vad det hanlar om ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 22 december 2004, 23:13:19 »
Tack Fixaren
Jocke
Jocke
« Svar #19 skrivet: 24 december 2004, 08:25:49 »
Ok missa att flera husägare hade problem.
Det är första gången jag hör att det är problem med högt tryck i Nacka, har gjort ett rätt många installationer där.
Däremot vet jag att en del hus i Saltsjö-duvnäs har tryckreduceringar på inkommande vatten. (ligger ju i Nacka iofs.)
Lidingö har högt tryck det vet jag där sätter vi 10bars ventiler på beredaren då funkar det bättre.
Tycker du ska ligga på lite mer hos kommunen känns ju trist att lägga ut 1000tals kronor på något som kommunen kan justera till med lite god vilja.
Det var väl inte gratis att ansluta till kommunalt va heller.
