Författare Ämne: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?  (läst 10979 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2007, 10:55:43 »
Som ett större kylskåp bara.
Råd och Rön mätte ju upp den till 53 dB
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
Du måste ha resonans och nåt som förstärker ljudet
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2007, 11:09:40 »
Finns det något inne i pumpen som man kan fixa till själv som kan vara boven bakom?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2007, 11:51:16 »
Det blev ett jäkla liv på pumpen i natt, frun klagade på att den aldrig slog ifrån.
Pumpen slår aldrig ifrån eftersom den aldrig når noll i gradminuter då den är ställd på 40 grader maxtemp. Ställ tillbaka den till default.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2007, 10:29:51 »
Kan den gamla pipan i skorstenen ge resonans?
Har fyllt igen hålet med skum men hela röret finns ju kvar?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 25 februari 2007, 10:42:58 »
Vad står den på för bjälklag?
Har du flex slangar på rören?
Titta i pumpen så att inget ligger mot kompressormodulen.
Har du sovrumet brevid pumpen?
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #35 skrivet: 25 februari 2007, 11:58:19 »
Pumpen står på den betong platta som förra pannan stod på.
Nej, inga flexslangar bara kopparrör.
Inte mycket utrymme att titta in i den, vad jag kan se är att de ingående langarna från slingan har sitt foder mot metallskåpet.
Sovrum direkt över och sidan om.
Tror att det elementet som finns i dotterns sovrum är första i slingan.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2007, 11:59:12 »
Glömde att säga att det är i källaren som den står.
Hela källaren har betongplatta.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2007, 13:21:10 »
Du bör nog be rörisen montera dit flexslangar sen står det klart och tydligt i manualen att man inte ska montera pumpen direkt i anslutning till sovrum extra viktigt om man är känslig mot ljud pröva även att ställa pumpens fötter på novibra matta. ljudbafflar i taket hjälper ju bara om du fått bort alla möjligheter för ljuden att fortplanta sig i betongen samt rör systemet.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #38 skrivet: 25 februari 2007, 19:37:55 »
Då är det bara att be honom komma hit igen  :(
Hoppas att man får rätt på det någon gång.
Starterna ligger nu på ca 20 per dygn vilket borde vara rätt bra eller hur?
