Författare Ämne: Strypa omplacerade RADIATORER i garage  (läst 1617 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 21 februari 2007, 11:40:29 »
Efter ett läckage på framledning eller retur mellan boningshus och garage har de två radiatorerna i garaget ny placering.
Vi skall dra nya ledningar mellan huset och garaget.
-Garaget skall vara frostfritt
-Vi tänkte ha termostater som får gå på vid ca + 3°
 (det fungerade bra tidigare)
Fråga: Skall vi försöka strypa in de två radiatorerna ?
Och i så fall. Vad skall vi eftersträva?
Skall vi försöka få samma returtemp på de båda, eller ............. ??
Övriga radiatorer är i princip helt öppna.
I något rum har vi måst strypa via termostaten. Annars blir där för varmt.
Vp behöver gå till max ca 45.
Varmvatten slutvärms i VV-beredare.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Strypa omplacerade RADIATORER i garage
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 11:49:46 »
Gör en fast instypning  så att ni får lämplig temp.
det är inte bra att strypa med termostater av den anledningen att dom kan minska flödet ned till 0.
Bättre då med stabilt flöde till värmepumpen.
tex såna här rad. ventiler. finns en hoper olika modeller!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
