Författare Ämne: Hur tjock isolering har ni i huset?!  (läst 4925 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 21 februari 2007, 11:28:55 »
Va ska till och beställa hus, standard så är det 145 + 45 mm isolering och jag tycker det känns lite. Vi skall bygga i dalarna.  ???
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: Hur tjock isolering har ni i huset?!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 12:15:40 »
Det är i minsta laget, kommer bli problem för det husföretaget om/när de nya energikraven går igenom. minst 240.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 13:32:18 »
Det mest vanliga är 145+45 el 145+70 jag skulle välja den tjockare,om du gör platta så isolera extra tjockt under den o extra mycket på vinden det har du igen
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 13:59:38 »
Utifrån och in:
Puts och två lager tapet  :D  *vinkar*
Nä, men lite sågspån längst ned i väggarna finns det.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad tolins
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 14:14:54 »
Med tjocka tapeter behövs inte så mycket isolering ;D
gano
gano
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2007, 10:46:12 »
Jag svarar på rubriken, hur tjock isolering vi har i huset:
70 cm isolering på vinden, även vid vindsluckan (konisk propp). I sidovindar (det är ett 1,6 planshus) ligger det 60 cm både mot vägg och ner mot innertaket. Mycket högre komfort efter tilläggsisoleringen, jämnare värme, inga kalla hörn och lättare att utnyttja LLVP som värmekälla. Väggarna ligger på 170, men där ska vi lägga på 70 mm nu till sommaren i samband med panelbyte.
Håller med om att du ska välja lite tjockare isolering. Har du val på fönster så välj energiglas, det lönar sig aldrig att göra det vid ett senare tillfälle, det är bara vid nyinstallation som det lönar sig...
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2007, 11:06:03 »
10-15 Cm kutter spån på vinden.
Väggarna är nästan 30cm tjocka.Timmer stomme + något annat?
Byggde jag nytt skulle jag satsa på mycket isolering !
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 11:10:40 »
Enligt Fortums "energihjälpen reklam" som jag nyss såg på tv så rekommendera dom minst 500mm isolering på vinden.
Vi ska på med något runt det när vi är klar med fuktskydd och så, just nu har vi sågspån på troligen max 200mm.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
gano
gano
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 12:48:30 »
400 mm var det för något år sedan. Elpriset bestämmer hur mycket isolering som är lönsamt. Fortsätter elpriset uppåt på lång sikt lönar det sig snart med 600 mm osv.
MVH/Gano
