Författare Ämne: PEX rör-i-rör  (läst 2228 gånger)
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
PEX rör-i-rör
« skrivet: 21 februari 2007, 11:09:16 »
Hej på er
Jag funderade lite på om det är värt att isolera mina PEX rör-i-rör som matar GV.
Rören är ca10 meter och går i krypgrunden.
Min instalatör påstod att det inte behövs eftersom det blir ganska bra isolering när det är rör-i-rör.
Jag tappar ca 5-6 grader i framledning....är inte det ganska mycket.
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: PEX rör-i-rör
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 11:20:03 »
Vad menar du med att du tappar 5-6º i framledning.
Var mäter du då?
Mäter du på exakt samma sätt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
SV: PEX rör-i-rör
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 11:41:45 »
Nja om VP framledning är 40 grader så är mätaren på fördelaren (GV-shunten) 35 grader. Fördelaren är ställd till max flöde...alltså ingen blanding av returvattnet från slingorna.
Kör kurva 6-0
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: PEX rör-i-rör
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 11:46:57 »
Då låter det som en enorm förlust!
kan det va så mycket?? ev kanske du måste mäta innan fördelaren, shunten kanske läcker inte lite returvatten ändå!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
SV: PEX rör-i-rör
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 12:31:00 »
ja...jag tycker oxå det verkar mycket... Men det kanske inte skadar att isolera rören ändå.
Men jag tycker väl inte att den ska behöva tappa så mycket på 10 meter.
Nu spelar det ingen större roll för komforten eftersom GV inte behöver lika hög temp som radiatorerna....men det lär väl inte vara så ekonomiskt at elda för mössen i grunden... :(
Kör kurva 6-0
