Författare Ämne: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör  (läst 19651 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Syredifussionsproblematik, Wirsbo Pex rör
« Svar #30 skrivet: 02 april 2007, 10:28:00 »
Jag har nu fått in offerter på att byta ut alla 20 radiatorer och dra nya rör (två rörs system)
Alt 1. ca 100 000:-
Alt 2. ca 115 000:-
I NIBEs värmepumpar har jag fått uppgift om att det bara är den inre manteln som är kopparfordrad. Den yttre manteln är av "svart stål" och därmed känslig för syresatt vatten.
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 03 april 2007, 22:43:46 »
Så är det med alla vvb, utom dom rostfria.....  (vad jag vet)
Drygt 150 meter aktiv borra.
