Författare Ämne: Strypning av radiatorer  (läst 6968 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Strypning av radiatorer
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 20:13:06 »
[Dessa rumstermostater reglerar inte fullt ut utan man har utegivaren kvar och den innen kompenserar om ärvärdet avviker från börvärdet.
Så kanske det är med Nibe eller Thermia, dock tveksamt om betr IVT och deras Rego-system. Jag tror att rumsgivaren fullt ut reglerar värmen tillsammans med utegivaren. Det finns i och för sig en funktion i menyn där man kan ställa in hur mycket rumsgivaren skall påverka värmesystemet. Man kan ställa in den s.k "förändringsfaktorn" i ett läge mellan  0 och 10. En högre förändringsfaktor ger en större påverkan från rumsgivaren. Hur detta i praktiken fungerar vet jag inte, då den nya pumpen och pannan fortfarande står i garaget för att förhoppningvis installeras på onsdag.
Apropå detta, fick grejorna levererade i torsdags förra veckan. I lördags, två dar senare, började min gamla panna från 1971 som hittills fungerat utan problem, läcka vatten i botten. Det är ungefär som den kände att nu när de nya grejorna kommit, så kan jag äntligen ge upp. Vilken taiming!
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 21:00:24 »
Jorå samma med den!!
Läge noll bortkopplad, läge 10 bara rumsgivaren reglerar...
Det funkar så att utegivaren ger utetemp till styren som väljer en framledningstemp utifrån vald värmekurva (ex jag vill ha 35 på returen vid +-0 ute)...
Men om amn vill ha 22 grader inne och rumsgivaren känner att det är 24 grader då (bromsar den) sänker den börvärdet....
Hur mycker beror på hur man ställer in känsligheten..
snacka om timing  ;) min lagade jag två gånger men det var i toppen då gick det svetsa men under då eré problem....
Drygt 150 meter aktiv borra.
