Författare Ämne: Kylning av solvärmeanläggning vid för hög tanktemp.  (läst 6214 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 20 februari 2007, 05:46:41 »
Jag har funderat på hur stora ytor med golvslinga behövs för att dumpa bort den energi som 10 m2 vacumsolfångare levererar, det borde  vara bara den energi som man får när anläggningen arbetar vid temperatur som är över 90 - 95 ºC som man dumpar någonstans. Alla lösningar diskuteras med tacksamhet.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Kylning av solvärmeanläggning vid för hög tanktemp.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2007, 10:42:58 »
Se till att Du slipper dumpa nåt istället, genom att skugga solfångarna t.ex.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2007, 12:04:27 »
varför inte lösa det på ett trevligare sätt ..
Skaffa pool ...
jag ska då använda en vattenburen aerotemp  som statar vid 98 grader å sänker ner till 88
allt mitt överskott kommer att spolas ner i källaren...
så torkar den upp för sommaren
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Prova partiell förångning
se denna svenska rapport
 http://www.stem.se/web/gemnyckelR5.nsf/vFiles/over/$FILE/over.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 06:55:37 »
Jag har varit inne på partiell förångning, men på grund av min montering kommer det inte att fungera bra. Jag arbetar vidare med golvslinga i mitt vedlager.
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 10:30:19 »
Röstar för pool  vet av egen erfarenhet att det funkar, (du stig vi är nästan grannar Hallstavik här)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 10:41:44 »
hej
partiellförångning funkar men det e ju inte skoj har man gott om värmme så varför inte köra det i poolen..
ungarna blir ju glada
har funderat på ett vildmarks bad på ca 2000 liter det bör ju funka som avlastning på acctanken
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2007, 21:12:33 »
Jag tror inte att det behövs speciellt stor golvvärme yta för att kyla dina fångare.... du kan göra av med massor av kwh i din vedbod..
1kwh per grad och kbm betonggolv är säkerligen i underkant det med , men det kanske duger till att börja att räkna med.
Allt är ju naturligtvis oxå beroende på om golvet är isolerat nedåt oxå ... 'r det inte det försvinner det en hel del värme dit oxå....
Personligen har jag 13 kvm plana solfångare som uterslutande jobbar med att tillföra källargolvet med värme.
och än så länge kan jag inte påstå att golvet är hett fast solen har lyst varje dag ett tag nu .... effekten var uppe i 4,5 kw ett tag mitt på dagen i söndags.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2007, 23:21:07 »
hej
låter gott har 12m2  golvärme i platta vägg i vägg med min anläggning då va det problemet löst..tror det va va 1200 liter betog vi vräkte ner i golvet...
+ att jag drog ner stig å retur till källaren i sammma veva
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2007, 08:12:54 »
Tänk på ev fuktrisk med golvvärme i husplatta/källargolv.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2007, 09:01:39 »
hej
fukt risk ??
det är ju ett valv jag ska värma i på övervåningen  är det ett golv å i källaren är det golvet ett tak
hoppas du fattar  Thumbsup
så risken för fukt tror jag inte är stor..
men jag håller på att ångra mig skulle nog bara ha isolerat 1m från ytterväggen å lämmnat oisoletat mitt i rummet ..nu har jag fyllt ut med 50 mm frigolit under plattan ....
då har det vare större risk att plattan värmt ner i källaren ochå ..= takvärme
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2007, 09:12:03 »
betong   1380  - 2200 j       hade för mig att betong hade högre men mindes tydligen fel från tidigare
BG. Två av dina egna citat ovan. Jag får det till 0,38-0,61kwh/m3 om siffrorna i det nedre citatet stämmer och jag räknat rätt. Eller har jag förväxlat liter och kilo?
mvh
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2007, 12:27:21 »
mvh
Jo visst stämmer aldeles utmärkt det du skriver om den specifika värmekapaciteten för betong...och det är inte någon förväxling mellan kilo och liter.
Men på mitt ungefärliga exempel så höftade jag på lite för att betongen oxå kyls hela tiden...
Och i ett vedbodsgolv är sannolikheten inte speciellt stor att man isolerar så märkvärdigt under heller, så då e kylningen ännu större.... Så min bedöming är att även 1 kwh per kbm å grad även det är i underkant...
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2007, 13:01:51 »
Aha  :-[  Fattade lite trögt.
Trodde det var källargolv i källare. Då drivs ju fukten ut sidorna så att väggarnas nedre del kan ta skada.  Thumbsup
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 10:43:50 av maha6305 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2007, 10:27:03 »
Då tycker jag att det är fel att använda kwh (energi). Bättre att försöka uppskatta hur stor effekt golvet kan kyla bort per tidsenhet. Det kommer ju att funka som ett stort element.
mvh
